Правда ли, что пенопласт подавляет шумм за стеной в квартире?
Мария 31 марта 2020 г., 03:09
Хотим сделать шумо-звуко изоляцию в квартире между комнатами. Изначально стены широкие, кирпичные, штукатурка с двух сторон... но звук слышно все равно. Хотим сделать с одной стороны звукоизоляцию пенопластом(5см). В интернете наткнулись на то, что пенопласт не подавляет шумы абсолютно. Но у знакомых пенопластом сделана стена, и они говорят, что значительно тише. Кому верить? Кто делал?
Сергей
Еще раз для непонятливых простыми словами: пенопласт не звукоизолирующий материал, не поглощающий и в большинстве случаев при наклейке его на потолок или стену ситуация с шумом значительно ухудшится.
08 апреля 2020 г., 20:44
Сергей
Пенопласт выпускается в листах различной толщины и объемной плотности. Разные производители по-разному называют свою продукцию, но суть от этого не меняется – это пенополистирол. Это прекрасный теплоизолирующий материал, но к звукоизоляции воздушного шума он не имеет никакого отношения. Единственная конструкция, в которой применение пенопласта может положительно повлиять на снижение шума, это его укладка под стяжку в конструкции плавающего пола. Да и то это касается снижения только ударного шума. При этом, эффективность слоя пенопласта толщиной 40-50 мм под стяжкой не превышает эффективности большинства прокладочных звукоизоляционных материалов толщиной всего 3-5 мм. Подавляющее число строителей рекомендует для увеличения звукоизоляции наклеивать листы пенопласта на стены или потолки и затем штукатурить. На самом деле, такая «звукоизоляционная конструкция» не увеличит, а в большинстве случаев даже уменьшит(!) звукоизоляцию ограждения. Дело в том, что облицовка массивной стены или перекрытия слоем гипсокартона или штукатурки с использованием акустически жесткого материала, каким является пенополистирол, приводит к ухудшению звукоизоляции такой двухслойной конструкции. Это связано с резонансными явлениями в области средних частот.
08 апреля 2020 г., 20:46
Мария
Вот и верь теперь производителям и менеджерам в магазинах
13 апреля 2020 г., 01:59
Мария
Ну ладно, тогда может подскажите, какой материал можно использовать для звукоизоляции стен внутри квартиры?
15 мая 2020 г., 12:42
