Проблема с бачком унитаза, бачок унитаза потеет и капает на пол, то ли слишком холодная вода...
Квартира новостройка, проживают 6 человек (4 взрослых и 2 детей). С самого заселения (год назад) были проблемы с туалетом. А точнее с бачком унитаза.
То ли слишком холодная вода, то ли ещё что то, в общем он жутко потеет и капает на пол.
Не знаю что делать, посоветовали утеплить.
Наклеил изнутри утеплитель (подстилка под ламинат, синяя такая). Но не помогло. Видимо тонкая слишком (миллиметра три). Толще наклеить не вариант, т.к. ёмкость бачка маленькая. Может снаружи его обклеить?
Вторая проблема, последствия первой. Из за дикой влажности, чернеют стены (плесень) как с этим бороться? Заранее спасибо.
Бочок не должен потеть по идее, здесь я посоветую только одно - поменять его и при выборе нового смотрите чтобы стенки были примерно 1 см толщиной, а можно и вместе с трубами соц-отделка всё таки не лучший вариант. Пока у вас только плесень советую хорошо просушить помещение, рано или поздно она перерастет в грибок и придется делать капитальный ремонт. Попробуйте установить полотенцесушитель как батарею или утеплить санузел как то ещё, например теплый пол.
У Вас высокий уровень влажности в квартире, поэтому проверьте вентканал, он мог засориться. Если с ним все хорошо, значит необходимо установить принудительную вытяжку. Конденсат уйдет, а с плесенью нужно будет бороться. Если и это не поможет, то сейчас в продаже есть бачки с двойными стенками. Внутрь бочка установлена пластиковая емкость, которая не соприкасается со бачком. Поспрашивайте в магазинах, но это не отменяет необходимость установки доп. вентиляции.
Ну первым, что вам стоит сделать в комнате санузла - это вытяжку поставить автоматическую. Такие вытяжки сами контролируют уровень влажности в помещении и включаются при необходимости проветривания и контроля за уровнем влажности. Ну или обычную вытяжку поставьте, которая будет работать от простого нажатия на кнопку. Такие вытяжки легко самому установить и легко найти в любом стрйомагазине. А чернеющие стены простым отбеливателем убираются, а после ещё и раствором перекиси водорода обработайте, чтобы плесень не появилась.
Если плесень въелась в межплиточные швы, то Вам поможет только белизна или специальный раствор: вода - 100 мл; уксус - 50 мл; перекись водорода - 50 мл; борная кислота - 25 мл. Все это нагреть до 50-70 градусов. Раствор наносить теплым. Если остыл, значит еще раз подогреть. Обильно смачиваете швы, ждете 15 минут и начинаете работать щеткой или зубной щеткой, но второе лучше не брать, долго. Сильно не давите, хватит среднего нажима. Вся плесень уйдет и ставьте принудительную вытяжку, только не подключайте ее к освещению, сделайте отдельный выключатель.
вы на первом этаже? у вас вода ледяная и по этому так....советую поменять унитаз на другой...
звоните мне и решим, иван
Вечная проблема
сменил унитаз и все прошло, выбрал более плотные стенки бочка и проблема ушла.
Вытяжка в таких случаях не всегда рабочий метод решения. Во многом это помогает только в том случае, если она будет пахать, в смысле работать практически постоянно. Причин появления такой "проблемы" несколько. Первым делом - это, конечно же, высокая влажность. Вторая распространённая - это незначительная, незаметная, не катастрофичная проще говоря, протечка на участках труб в туалетной комнате. Поэтому установку сантехники и коммуникаций под них надо обязательно делать на века. И материал выбирать качественный. Вентиляция плохая тоже может являться причиной, но очень редко она является первостепенной. Куда более частой причиной, по сравнению с плохой вентиляцией, является то, что вода в баке унитаза не успевает доходить до комнатной температуры и остаётся постоянно холодной.
Кстати, холодная вода, это обычно и есть причина разницы температуры внутри сливного бачка и температуры снаружи в туалетном помещении. От этой разницы и начинает появляться конденсат на поверхности бачка унитаза. В таких случаях менять бачок унитаза, с другой толщиной стенок ставить. Хотя по мне так это лишняя трата денег, конденсат на бачке унитаза ещё никому не вредил.
