Промерзают стены квартиры в панельном доме что делать? Как утеплить стены?
Денис 10 января 2018 г., 02:59
Живём в угловой квартире у нас промерзают стены обращались в ЖЕК и нам со стороны улицы заделали швы, но не помогло, все также, и из-за этого появился грибок, выводили, но он опять вылезет, что делать, как бороться?
Комментариев: 16 Поделиться:
Серов Павел
Пенопласт вам в помощь или другой жесткий утеплитель. Но в начале места промерзания посоветую обработать материалом "Полефлюид". Современные средство не только убивает грибок. но и не дает проходить влаге и отталкивает ее. Далее лучше всего утеплить стены, я у своей тещи так и сделал. Грибка нет, в квартире стало теплее. После утепления стены отделал гипсокартоном.
11 января 2018 г., 16:27
Кузнецов Роман
Возможно плохо швы заделали если есть возможность пропеньте их изнутри, пенопластом оклеить как вариант но если у вас не первые этажи альпинисты вам встанут в копеечку. Грибок просушите тепло-пушкой, я много средств пробовал 100% гарантии не дает ни одна. Вообще советую поставить хорошую большую батарею которая будут хорошо прогревать стену, а штукатурку зараженную грибком поменять.
15 января 2018 г., 10:27
Поотбивайте всю старую штукатурку в углах которые соприкасаются с улицей, забейте все щели мин. ватой поплотнее и заново заштукатурьте. Вообще желательно заштукатурить тёплой штукатуркой полностью все стены которые соприкасаются с улицей, предварительно обработав из "антигрибком".
15 января 2018 г., 18:51
По моему, лучше всего утепление изнутри получается с минплитой, эковатой под штукатурку. Наклеить "троечку", закрыть сеткой и нанести штукатурку, обычную гипсовую. Можно и гипсокартоном закрыть, но это "кому-что". Со штукатуркой-утепление меньше места съедает, ещё сеткой можно вату прижать, вся толщина получится сантиметра четыре.
16 января 2018 г., 14:33
Гена
Сам живу в угловой квартире, 3 этаж, кирпичный дом, стены квартиры промерзают, зимой в углу все сырое и начался грибок. Утепляли внутри, но не помогло, через 3 года грибок снова вылез. Может что-то подрядчики намутили, но грибок в углу был небольшой, а его наличие уже говорит о нарушениях во время монтажа. Все сняли, вызвали пром. альпинистов, утеплили снаружи, внутри ничем не утепляли. Все зашили ГКЛ и уже 3 года так. Сырости нет, стало намного теплее, грибка нет, ГК сухой, обои не отстают, ничего не промерзает. У нас был ужасный опыт утепления внутри квартиры. Если есть возможность утеплить снаружи, нанимайте людей.
16 января 2018 г., 23:18
Денис, а у вас пол деревянный? Возможно его надо вскрыть, обычно он выше стыка стеновых и ПК плит, а вся проблема может заключаться именно в этом стыке. Поэтому и грибок опять появляется, его просто до конца не добили и он заново разрастается. Заодно и пол можете утеплить, в квартире 100 % станет теплее.
18 января 2018 г., 19:07
Утепление стен стоит проводить только после зачистки их от грибка и прочей гадости. Хорошенько просушите стены (феном строительным, пушкой, чем хотите), после этого их "до блеска" зачистите. Потом обработайте стены перекисью или хлоркой (они хорошо убивают эту гадость) и после просыхания обработайте стены гидрой для стен для внутренней отделки. А уже потом можно думать, чем утеплять. Простой вариант гипсой зашить, а под ним пенопласт в вашем случае (не минвату).
22 января 2018 г., 17:40
Гена
Еще есть люди, которые утепляют угловые квартиры внутри? Извините, но не думал, что кто-то этим еще занимается. Как по мне, то лучше утеплять снаружи. Как-то вычитал на одном форуме, очень давно, с трудом нашел:
"Есть одно правило в строительной физике:
"При проектировании наружной конструкции слои должны быть расположены с уменьшением их пароизолирующей и увеличением теплоизолирующей способности в направлении изнутри наружу"". Да и сантиметры пространства не охота терять.
24 января 2018 г., 21:48
Усть такая штука устройство теплого пола называется, так же её можно и на стену прилепить но штукатурку полностью снимать придется. Провод по всей стенке прокинуть вставить в пазы и оштукатурить думаю самый идеальный вариант, уж грибка точно не будет он тепла боится ему сырость нужна. Ну а швы заделать по любому как то надо, чтобы не продувало проще пеной, мастикой или просто каким нибудь герметиком..
26 января 2018 г., 09:57
Темыч
Ничего себе))) я про такое никогда не слышал. А характеристики позволяют монтировать теплый пол на стены? Лучше уж утеплить снаружи, чем таким заниматься и сколько это будет стоить, Вы можете себе представить) Жарковато будет)) Зачем идти на такие крайности??? Увеличить количество радиаторов, утеплить стены, посмотреть полы, но срывать штукатурку, монтировать теплый пол, заново накидывать штукатурку, отделка))) нет уж, сори.
27 января 2018 г., 21:11
Андрей
Чего) применяют, особенно на лоджиях и балконах, когда объединяют или делают из них кабинет. Водяной никто не разрешит и зачем так рисковать, есть большая возможность затопить соседей. Есть пленочные панели, их наклеивают на утеплитель использую термостойкий клей. После монтажа поверхность желательно оклеить обоями, имеющую вспененную полиэтиленовую подложку. Обычно кабеля и панели прячут под ГКЛ.
02 февраля 2018 г., 00:19
Руслан
Это дорого! Вы представляете стоимость материала) Звоните альпинистам, пусть утепляют, увеличьте секции в угловой комнате, добавьте еще один радиатор, утеплите полы и никакие морозы Вам не страшны. Я живу в угловой, так еще и последний этаж, но в квартире очень тепло. У меня добавлен радиатор в углу, утеплены стены снаружи, на потолке наклеены листы пенополистирола, ГКЛ везде. Очень тепло, проблем нет, даже проветриваем 2 раза в день. А насчет грибка не беспокойтесь, идите в любой строительный магазин и вам подскажут химию.
12 февраля 2018 г., 22:00
Если есть деньги))) способ интересный, но точно не для угловых квартир) не будет же теплый пол постоянно включен)))
13 февраля 2018 г., 23:40
Шлакоблок, кирпич, бетон и другие материалы (кроме камня) из которых выполнены обычно стены строений, материалы пористые. Не как пористый шоколад, естественно и эти поры глазом не разглядишь. Поэтому при такой проблеме я бы вам посоветовал произвести покраску стен на голо. И краску использовать при этом гидроизоляционную. А уже потом заниматься утеплением. Иногда даже покраски бывает достаточно, если промерзание было незначительное.
18 февраля 2018 г., 17:18
Юрец
Да, Вы правы, кирпич не такой пористый, как шоколад, но Вам не поможет гидроизоляционная краска, если от нее вообще есть какой-то толк. Вы понимаете, что идет промерзанием стен, угловая квартира, здесь поможет только утепление стен снаружи, но никак не внутри. Как это "покраска стен наголо"? Объясните, я чего-то не понимаю походу. Послушайте, лучше не давайте подобные советы людям, ведь действительно кто-то захочет попробовать Ваш метод. В данном случае Денису поможет только утепление стен с помощью промышленных альпинистов. Какая краска, о чем Вы?
19 февраля 2018 г., 19:27
Утепление стен г.изоляционной краской в этой ситуации вообще не поможет, раз идёт настолько сильная влажность до появления грибка. Убить грибок и использовать краску для дальнейшего его распространения вполне сойдёт. Но не как не для утепления. И покраска "на голо" в этом случае без внешнего утепления тоже бессмыслена. Нанимайте парней, пускай утепляют нормально. Не скупитесь, чтобы потом дважды не платить.
22 февраля 2018 г., 21:24
