Раздвижные двери в комнату можно ли установить самому?
Уточнение: у нас на полу ламинат, порожка не хотим. Лучше, чтоб въезжала в стенку, а выглядела как обычная дверь (не гармошкой!).
Если будете ставить в стену, выйдет дороже. И способ монтажа сложнее, чем если ставить раздвижные двери вдоль стены. Весь комплект необходимо заказывать у одного производителя. В Вашем случае как раз лучше сделать вдоль стены.
Подскажу Вам этапы более легкого способа:
--Выберите полотно шире дверного проема примерно на 10 см, чтобы при покрытии проема не возникало зазоров.
--Определите высоту установки верхней направляющей: к высоте полотна прибавьте 1 см снизу (чтобы дверь могла нормально ездить) и 6 см сверху (высота раздвижной системы).
--Полученную величину отмеряйте и поставьте отметку на стене над дверным проемом. От этой точки нарисуйте линию, перпендикулярную высоте.
--Склейте два фрагмента плиты так, чтоб вышел уголок – это будет декоративная планка. Она предназначена для скрытия системы направляющих. Ее ширина примерно будет равняться ширине дверного полотна умноженного на два плюс несколько сантиметров с каждой стороны.
--Прорежьте алюминиевую шину (направляющую двери) точно по величине полученной декоративной планки. Просверлите в ней отверстия через каждые 25 см, чтоб вместилось минимум 8 шурупов.
--Приложите полученную шину с отверстиями (сделайте это очень ровно) и пометьте карандашом отверстия для дюбелей. Вставьте дюбели в обозначенные отверстия, приложите шину и прикрутите ее к стене, используя шурупы и шуруповерт.
--На верхний край полотна установите каретку или ролики. Навешивайте готовое полотно, вставляя каретку в направляющую.
Совет – рассчитайте установку конструкции так, чтоб между стеной и дверью был небольшой зазор. Это обеспечит легкое скольжение.
--На полу установите нижнюю направляющую – профилированный пластиковый элемент, входящий в канавку в нижней части полотна. Не забудьте об установке ограничителя движения, выполняющего функцию тормоза.
--После монтажных работ наложите декоративную планку так, чтоб ее поперечный элемент накладывался на направляющую. Прикрутите деталь снизу.
Вот и все. Получится что-то вроде этого:
Вот еще фото, чтоб вы понимали механизм двери:
Если проем в двери стандартный, то используйте одно подвижное полотно, которое полностью перекрывает проем при закрытии. Если проем широкий, то лучше взять два полотна, так будет функциональнее. Говоря о материале, то явного лидера я выделить не могу. Хороши двери из дерева, но стекло тоже круто смотрится. Мне нравятся матовые и тонированные варианты. Советую брать все детали одним комплектом, а не по отдельности. Так не будете бегать докупать недостающих шурупчиков.
Конечно же гораздо лучше при ремонте квартиры - всё делать самому. Во первых - это дешевле. потому что мастер за даром работать не будет. Ему придётся хорошо заплатить. Во вторых, ни кто не сделает качественней, чем Вы сами для себя. Мастер заинтересован по быстрее сделать работу, получить деньги и уйти на другой заказ. А для себя Вы уже будете стараться, чтобы всё было идеально. А то что Вы в этом деле "новичок", тут нет ничего страшного. Все мы когда то начинали и были "новичками". Тем более что, при установке таких дверей, ни каких особенных знаний не требуется.
Можно сделать из старого полотна раздвижную дверь. Крепите верхнюю направляющую с роликами, используйте уровень для того, чтобы установить направляющую ровно. Далее вырезает паз для опорного ролика и все готово. Если будите использовать две направляющие и в том числе на полу, то крепите с помощью уровня, иначе дверь будет заезжать не гладко.
Со временем направляющая будет проседать, чтобы этого не было, лучше закрепить ее анкерами, есть специальные маленькие. Под ролик крепите металлическую пластину размеров крепежа ролика, если не на нем подобной, а потом ролик, так сохранится полотно и не изменится уровень ролика с большим количеством эксплуатации. Иногда подтягивайте ролики, чтобы не деформировать направляющую.
