Интересует ремонт фасадной стены частного дома какие недорогие варианты использовать для декоративной отделкаи?
Ирина 29 мая 2019 г., 11:45
Прошу совета какими материалами бюджетно и надежно отреставрировать фасадную стену старенького домика, штукатурить, или все же сайдинг и какими материалами лучше, название штукатурок или сайдингов Бюджет небольшой, тк я пенсионер,
Комментариев: 11 Поделиться:
Буду называть все возможные варианты и примерную стоимость, а Вы уже решайте сами)
02 июня 2019 г., 20:11
Кирпич
Этот отделочный материал нельзя назвать дешевым с точки зрения одноразовых инвестиций.
Но с учетом срока службы в десятки лет, отсутствия необходимости ремонта фасада и простоте ухода, ситуация меняется на прямо противоположную – это один из самых выгодных видов облицовки. Но и у него есть своя иерархия:
  1. Облицовочный керамический кирпич. Самый недорогой вид – цена одинарного стартует от 7.60 руб. и может доходить до 17 руб. за штуку (в зависимости от завода изготовителя и декоративной фактуры лицевой поверхности). Стоимость 1 м2 лежит в пределах 390-850 руб.
  2. Гиперпрессованный кирпич. Цена одного строительного блока в два раза дороже керамического кирпича, но у этого вида свои форматы, поэтому лучше сравнивать цены за 1 м2 кладки в полкирпича. Относительно недорогой вариант обойдется в 900-950 руб., с фактурной поверхностью – в два раза дороже.
  3. Клинкерный кирпич. Наиболее долговечный, но и самый дорогой вид облицовочного кирпича промышленного производства. Если немного округлить цены, то 1 шт. будет стоить от 20 до 90 руб., а 1 м2 соответственно обойдется 900-4300 руб.
02 июня 2019 г., 20:13
Фасадная вагонка. Отличается от интерьерной только толщиной (14 мм и выше). Стоимость 1 м2 зависит от породы древесины, сорта и влажности. Недорогая сосновая вагонка естественной влажности стоит 170-220 руб., а лиственница класса «Экстра» – обойдется в 1200-1350 руб. (что сопоставимо со стоимостью отечественного клинкерного кирпича). На цену «единицы площади» влияет также ширина панели – узкая вагонка стоит дешевле.
03 июня 2019 г., 22:24
Имитация бруса. Это практически та же вагонка вида «стандарт» (с фаской), но толще. Минимальная цена 1 м2 из сосны сорта «ВС» равна 220 руб. (при толщине 18 мм), а за класс «А» и толщину 21 мм придется заплатить в полтора раза больше. Панель из лиственницы толщиной 20 мм обойдется на уровне 800 руб./м2 (класс «АВ») и 1400 руб./м2 (класс «Экстра»).
14 июня 2019 г., 23:19
Блок хаус. Отличие от вагонки – округлая поверхность «под бревно» (имитация сруба). Сосна толщиной 27 мм и шириной 135 мм обойдется в районе 300 руб./м2 («ВС»), толщина 45 мм и ширина 230 мм – 650-750 руб./м2 («А»). Такой же блок хаус из лиственницы стоит в среднем в 2.5 раза дороже.
14 июня 2019 г., 23:20
Планкен. Еще один вид обшивочной доски, но без крепления между собой «шип-паз». Бывает с косым и прямым профилем, а наиболее характерное отличие – зазор между панелями. Стоит приблизительно также, как имитация бруса.
11 июля 2019 г., 15:58
Штукатурка
Это самый недорогой вид фасадной отделки. Но и здесь есть свои «эконом» и «экстра» классы:
  1. Минеральная фасадная штукатурка на основе цемента, извести и их смеси. Самый простой вид выравнивающей штукатурки стоит от 220-250 руб. за мешок сухой смеси весом 25 кг. При норме расхода около 12-15 кг на 1м2 (при толщине слоя 10 мм), надо потратить на «единицу площади» всего 110-120 руб. Плюс грунтовка, работа и фасадная краска.
чем отделать фасад дома недорого
03 августа 2019 г., 12:22
  1. Минеральная декоративная штукатурка. Если штукатурить в два слоя – основной и декоративный, то используют еще штукатурку типа «шуба», «короед» или «камешковая». Мешок 25 кг стоит – 360-800 руб., но за счет тонкого слоя расход меньше – от 2.5 кг до 4 кг на 1 м2, а это даст прирост цены еще на 60-120 руб/м2. Итого на все материалы для недорогой отделки фасада дома из минеральной штукатурки надо потратить около 250-400 руб./м2. Но это цены отечественных производителей, «иностранная» декоративная штукатурка может стоить минимум в 3 раза дороже.
облицовка фасада дома какой материал лучше
  1. Акриловая штукатурка. Продается в готовом виде или разбавляется до необходимой консистенции водой. Расход от 1.5 до 3.5 кг/м2 (самые тонкие слои могут наноситься даже краскопультом). В зависимости от веса фасовки 1 кг отечественной штукатурки стоит 70-90 руб. С учетом расхода, стоимость материалов финишной отделки лежит в пределах 100-300 руб/м2. Плюс надо добавить затраты на выравнивающий слой минеральной штукатуркой, грунтовку, работу и краску.
чем лучше облицевать фасад дома
Силикатная штукатурка. Церезит в пересчете на килограмм стоит 100-120 руб., что при норме расхода 3-3.5 кг/м2 определяет стоимость материалов финишного покрытия на уровне 300-400 руб./м2 (но это не чисто силикатное связующее, а в комбинации с силиконовыми смолами). И это дороже, чем отделка акриловой штукатуркой. Если выбрать смесь импортного производства, то стоимость отделки удваивается.
чем облицевать фасад дома недорого и красиво
03 августа 2019 г., 12:23
Силиконовая штукатурка. Если не принимать в расчет «гибридный» Церезит и смеси со связующим в комбинации с акриловыми полимерами, то в чистом виде самая недорогая фасадная силиконовая штукатурка в пересчете на килограмм стоит не меньше 150 руб., а в среднем – около 200 руб. Расход, как у остальных декоративных покрытий, зависит от размера зерна наполнителя (толщины слоя), и может лежать в пределах от 2.5 до 4 кг/м2. Поэтому этот вид самый дорогой – стоимость финишного покрытия 350-800 руб/м2, а это уже сопоставимо с ценой облицовки отечественным керамическим кирпичом.
