Ремонт квартир в зимнее время
Жарас 21 сентября 2020 г., 10:02
Доброе время суток.
Прошу подсказать нюансы выполнения ремонта в холоднее время года, без налаженной системы отопления помещения.
Возможно ли проведение отделочных работ с использованием тепловых пушек. Какие правила уровня температуры и влажности необходимо соблюдать для тех или иных работ: поклейка обоев, шпатлевание, укладка плитки и/или ламината, установка ГКЛ конструкций, монтаж деревянных конструкций (дверей, плинтусов).
Саша
Температура основания для нанесения отделочных слоев (штукатурки, стяжки, шпатлевки) должна быть не ниже +5 грд. В ряде случаев производители могут назначать иные более жесткие требования. Обратите внимание, что речь идет не о температуре воздуха в помещении, а собственно строительной конструкции, на которую наносятся раствор.
Отопление в квартире существенным образом осушает воздух. Относительная влажность опускается до минимальных значений. Затвердевание строительных смесей — это, как правило, взаимодействие воды и вяжущего вещества, например, цемента в стяжке пола. Быстрое обезвоживание такого слоя, особенно на первых порах, может отрицательно сказаться на качестве работ (и может толковаться как несоблюдение технологий). При низкой влажности воздуха в помещении стяжку следует укрывать пленкой, периодически увлажнять, разбрызгивать воду по ее поверхности. Избегайте сквозняков.
23 сентября 2020 г., 12:13
Борис
Вот обои зимой 100% не клейте и ламинат лучше не класть. У нас обои отстали, а ламинат елочкой пошел (34 класс).
24 сентября 2020 г., 01:21
Алла
Малярные работы внутри помещений в зимнее время сле­дует производить в отапливаемом или утепленном здании при температуре не ниже +8°, определяемой на наиболее охлажденных наружных стенах на высоте 0,5 м от пола.
Составы для окраски необходимо приготовлять и хранить в отапливаемом помещении, чтобы температура их в момент применения была «е ниже +15°.
30 сентября 2020 г., 22:50
Алла
Влажность на уровне 50%, но надо измерять ее в каждой комнате.
Алла
Прогреть пушками не получится. Только инфракрасные обогревали, потому что они не сушат воздух, а нагревают элементы. Пушки высушат воздух, а чтобы поддержать влажность, придется идти на хитрости, которые не понравятся штукатурке, стяжке, шпатлевке, обоям и красе. Не советую пользоваться пушками!
30 сентября 2020 г., 22:53
