Ремонт откосов своими руками
Кто делал замеры, немножко ошибся в них. Но ничего страшного. Посмотрите с улицы, вам нужно заштукатурить весь откос с улицы. Затем удалите старую шпаклевку, отбив ее, но не прикладывайте силы. Она и так легко отпадет, если уже дала трещину. Дальше очистите поверхность и нанесите шпаклевку повторно. Но, само лучше, будет штукатурка его. https://www.youtube.com/watch?time_continue=257&v=Nf7Xaefvyyg посмотрите здесь. Да, немножко неопытно, но зато без всяких конструкций. Главное, прикрепить ровно профиль, для этого используйте уровень. Я сам так сделал, если цемент не будет накидываться на верх, то используйте сетку.
Вообще, лучше переделать откосы по новому, это не займёт много времени. Ну если у Вас нет свободного дня заниматься ремонтом и отделкой. Можно попробовать заполнить трещины акриловым герметиком. Чтобы не запачкать герметиком окно, можно его оклеить - малярной лентой. Далее, заполняем трещины герметиком, так чтобы не оставалось пустоты. Затем, тонкой кисточкой, смоченной в тёплой воде - разгладить герметик. Дождаться пока герметик высохнет. Если потребуется, можно нанести герметик - дополнительно. Если Вас устраивает качество заделанной трещины, то её можно закрасить.
Хорошо, что нет сырости, значит окно герметично. Удалите старую шпатлевку, финишной шпатлюют в несколько мм, поэтому она и лопнула, слой слишком толстый. Раствором закидать не получится, труд кропотливый. Купите пеноплекс от 10 мм и выше, посадите его на клей, так можно сделать по всему периметру. Перед этим пройдитесь антисептиком и грунтовкой.
Выставите маяки, они крепятся на раствор, наклейте армированную сетку и начинайте закидывать раствор, немного намочите сетку и поверхность, заранее можете пройтись грунтовкой. В верху раствор будет отпадать, для этого можете добавить немного алебастра, раствор будет схватываться быстрей. Правилом разравниваете. На стыке окна, где запенено, сделайте ложбинку диаметром 5 мм или более и заполните ее герментиком. Тоже самое сделайте с другой стороны. Это предотвратит проникновение влаги.
Раскавыряйте и по новой лучше сделайте откос на окно. По новой пеной пройдитесь, после высыхания по краям и щелям герметиком пройдитесь и закрывайте пластиком. Я лично именно так у себя дома сделал и по верху и по бокам. Зимой нормально, ни откуда не продувает, в квартире тепло.
