Как сэкономить на стяжке пола во время ремонта квартиры?
Василий 18 октября 2020 г., 18:12
Делаю ремонт пола в панельном доме. Раньше на полу лежала доска прибитая к деревянным поперечинам. Пустоты между брусками были залиты цементом. Выяснилось, что цемент фактически просто лежит на бетонной плите и легко отходит. Нужно ли снимать старый бетон (4-5 см слой) с деревянными рейками или будет достаточно залить сверху новой стяжкой/наливным полом и стелить ламинат? P.s. в бетоне есть трещины.
Комментариев: 2 Поделиться:
Василий, добрый день. Необходимо сделать полный демонтаж старой стяжки, убрать весь мусор и подумать по поводу нового основания под чистовую отделку. Заливать сверху категорически нельзя. Новая стяжка также пойдет трещинами и будет непригодна для дальнейшей отделки чистовыми материалами.
Если вы не хотите делать демонтаж, то можете заказать эту услугу, а стяжку заливать самостоятельно. Сейчас много строительных фирм предоставляют такую возможность. За сутки ребята все демонтируют и вывезут мусор.
Вы хотите сэкономить, но в дальнейшем вам придется все это демонтировать.
Если хотите сильно сэкономить, то можете остановиться на деревянных лагах, постелить 2 слоя фанеры и в пространство между лаг положить утеплитель. В этом случае вы прилично сэкономите и сами справитесь с работой. Главное – соблюдать технологический процесс. Если не знаете последовательность действий или сомневаетесь, то можете заказать услугу по монтажу пола.
По поводу стяжки. Вы планируете сами заливать полы? Уже определились с видом стяжки?
22 октября 2020 г., 15:14
Виктор
Зальете и он стяжка также отойдет от основания, как и старый бетон. Надо демонтировать это безобразие. Дальше стелите клеенку, лаги, между лаг засыпаете керамзит, а сверху ГВЛ от Кнауф. По периметру не забудьте демпферную ленту. Все, на этом конец, больше ничего не нужно. Если сами сможете выбить уровень, то с дальнейшей работой справитесь.
23 июня 2022 г., 06:37
