Как сделать простое стекло не прозрачным с эфектом мороза или инея?
Моя жена однажды делала такой эффект для столика своего журнального, получилось довольно похоже и симпатичного. В общем она для создания эффекта на стекле такого разбавляла зубную пасту с водой и заливала это во флакон с распылительной крышкой. И распыляла по стеклу эту смесь. А потом (когда высохло) этим же составом, только чуть погуще, кистью наносила уже узоры. Заранее сделайте какой-нибудь трафарет, если нет способностей к художеству. Потом это всё засыхает и получается такой узор. Удобство в том, что такой узор легко можно потом тряпкой с водой удалить, если не получается.
Есть уже веками проверенный способ, который даёт очень близкую имитацию покрытия стекла (к морозному налёту). Просто возьмите магнезию обычную (мочевину) и пиво любое светлое и смешайте их в пропорции 1 к 2. Проще говоря на пол кружки обычной (не поллитровой) пива кидаете 50 г магнезии. Размешиваете это всё до растворения второго в первом и потом эту спесь на стекло наносите любым способом как придумаете. Лучше всего губкой или кисточкой.
Мы в садике делали такие узоры на стекле из пудры обычной сахарной. На клей её просто "сажали" на стекло и всё. Ничего сложного. Кстати получается не плохо, в то смысле, что если аккуратно всё делать, то близко к оригиналу может выйти. Мы вырезали сначала трафареты себе, а потом их на стекло клали и клеем проходились, а сверху уже обычной кисточкой пудру наносили. Только не твёрдой надо кисточкой.Кстати, вариант с магнезией и пивом, даёт отличный эффект прям замутнённого секла от мороза.
