Форум►Техника, инструмент и аксессуары
Помогите выбрать сетевой шуруповерт
Игорь83 07 февраля 2015 г., 13:32
Надо мансарду обшить гипсокартонном и фасад сайдингом, так хочу купить шуруповерт. Но я тут думал и читал и если верно понял, то оптимально будет сетевой взять. Кто пользовался? И какой фирмы посоветуете?
Отредактировано: 08 февраля 2015 г., 15:42
Комментариев: 25 Поделиться:
Виталя Сухина
Как по мне, то аккумуляторные только на крыше удобны.Для сайдинга и ГК я лично уже 3 года пользуюсь постоянно сетевым Фиолентом, у меня насадка для ГК,классно,очень удобно и быстро.А насадку советую брать для ГК специально, потому как в 5 раз быстрее крутить именно с ней, она регулирует глубину посадки шурупа.
08 февраля 2015 г., 15:41
Remontnik
Если не планируете часто работать далеко от розеток, то сетевой однозначно лучше. А если вы планируете работать время от времени, как я понял, то тем более. А вот представьте через года 2-3 умрут аккумуляторы и все!!! (новый аккумулятор стоит немногим меньше нового шуруповерта).
Что касается Фиолента, то это вроде как узкоспециализированный для ГКЛ инструмент. Там есть муфта,включающая вращение при нажатии на биту и отключает его, когда шуруп утоплен на 1 мм. Да, это на порядок повышает качество и ускоряет ход работы, но есть и минус - не получится закручивать в узких щелях, поменять биту и использовать после в качестве дрельки... Но коль он будет использоваться не долго, то можно взять и Фиолент,но очень советую, чтобы он был произведен в Украине, на Китай многие жалуются.... А вот из именитых брэндов стоит обратить внимание на Bosch GSR 6-45 TE и AEG SE 2500 E.
08 февраля 2015 г., 18:08
МиХаил
Я отдаю предпочтения фирме Интерскол (Россия).Желательно, конечно, чтобы он был с автостопом!!!
08 февраля 2015 г., 21:31
Константин Ленских
Главное преимущество сетевого шуруповерта - число оборотов. Не советую брать такой аппарат со слабой скоростью. А брэнд , кроме дорогой элиты, все равно будет китайского производства. И Интерскол , и Фиолент ,и т.д. Из недорогих лучше взять Спарки, как по мне...
09 февраля 2015 г., 13:51
Игорь_
Сетевой однозначно дешевле стоит, да и практичнее. У меня простой CraftTec, 10 000 саморезов уже точно закрутил или больше. За это время сломался лишь пластиковый уплотнитель на выходе кабеля из шуруповёрта, пришлось, конечно, мудрить. Из минусов - нет мгновенного стопа, как на аккумуляторных. Ясно дело, что это не критично, но немного поначалу раздражало. В общем, аккумный удобнее, но для домашних нужд лучше сетевой.
09 февраля 2015 г., 20:04
Самый лучший вариант, из недорогих Интерскол ДШ-10/260Э
19 февраля 2015 г., 14:43
Кондратенко Игорь Игоревич
Я бы посоветовал Bosch GBM 6 RE. Легкий и удобный, будет стоить около 5 000 рублей. Да, цена высоковата, но качество отличное. Можно взять дешевый за 2 000 рублей и выкинуть его после завершения ремонта или вообще может сломаться во время. Мой уже 2 год работает. Весит 1.2 кг, есть крепеж на монтажный пояс. Он пережил ремонт во всех комнатах и отдал его сыну для ремонта в своей квартире, так что ручаюсь за качество.
08 августа 2016 г., 15:27
Если честно я сам лично не приветствую сетевые шуруповёрты при ремонте квартир. Не считаю их удобными, а их функцию, при желании, могут выполнять обычные дрели или перфодрели. Сам предпочитаю Стандартные "шурики" на блоках, они более удобные. Но раз у вас есть такая потребность в выборе сетевого "шурика", то в первую очередь обращайте на главные характеристики его. Это мощность примерно в 500-600Вт, механизм реверса, крутящий момент и его вес. Из отечественных выбирайте среди моделей: "Энергомаш", "Интерскол". Из импортных: "Bosch" или "Skil"
30 декабря 2017 г., 14:41
Если для ремонта выбирать сетевой шуруповёрт, то из тех, что обладают малой мощностью, советую выбирать что-нибудь из Skil-ов, Энокров, Интерсколов, Зубров. Из всех этих производителей хочу отметить сетевой шурик модели "Зубр ЗСШ 300-2".
Выбирая из более мощных моделей сетевых, то смотрите, что-то из Хитачи, Метабо, Энергомаш, Бош, Элмос, Макита. Из всех этих производителей сетевых шуриков отмечу модель Bosch GSB 1600 RE.
09 января 2018 г., 18:55
Года четыре, пока я работал в эл.монтажке, у нас был пару сетевых шуриков макитовских. Мы их во всех видах ремонтных работ использовали. Чаще для проводки, конечно. Иногда перфу ими заменяли, если материал позволял. В общем по своему опыту этому четырёх летнему могу их и рекомендовать. За 4 года ни разу ни один из них не накрылся. Makita в общем.
26 марта 2018 г., 17:27
1. Kruger KD-18Li
Аккумуляторный шуруповерт Kruger – это инструмент, который выполняет широкий спектр работ. В аппарате предусмотрено несколько режимов: сверление/сверление, удар/затяжка. Он предназначен для сверления отверстий и крепежных работ. В аккумуляторной дрели Крюгер установлен переключатель скорости вращения, благодаря которому выбирают оптимальные параметры для конкретного вида работ. Быстрозажимный патрон прибора надежно фиксирует сверла или винты. В нем предусмотрена автоблокировка вращения, поэтому использовать шуруповерт можно, как ручную отвертку. Светодиодная подсветка позволяет работать с дрелью-шуруповертом в условиях плохого освещения. Выскальзывание инструмента из рук предотвращает специальная веревка. Для транспортировки и хранения аккумуляторный шуруповерт Крюгер поставляется в компактном кейсе. Значительная емкость аккумулятора – 4000 мАч – обеспечивает возможность длительного использования прибора без подзарядки. Зарядное устройство заряжает прибор всего в течение 1 часа.
02 сентября 2019 г., 14:15
Только аккумуляторные!
2. Makita DDF480RME
Второе место в нашем рейтинге лучших шуруповертов этого года – модель от японского бренда Makita DDF480RME. Компактный, удобный и при своих небольших размерах на удивление мощный. Обладает всеми необходимыми для комфортной работы функциями. Многими из них мало кого удивишь, но у каждого производителя разное исполнение. Шуруповерт оборудован бесщёточными двигателем, хорошей подсветкой, двухскоростным редуктором с удобным переключателем в верхней части корпуса. В комплекте идут два аккумулятора емкостью 4 А*ч. Стоит отметить, что батареи заряжаются довольно быстро – полностью севший аккумулятор заряжается в течение 45 минут.
02 сентября 2019 г., 14:16
3. Dewalt XRP DCD991P2
Если вы ищите самый лучший шуруповерт, то, возможно Dewalt XRP DCD991P2 может оказаться для вас таковым. Модель оснащена бесщёточными двигателем, регулируемой светодиодной подсветкой, которая может работать в режиме фонарь, трехскоростным полностью металлическим редуктором. Этот шуруповерт справится с любыми задачами – от закручивания шурупов до сверления с любыми сверлами. Надежный и удобный шуруповерт подойдет для любых видов работ и в любых условиях. Модель по достоинству занимает второе место в нашем рейтинге.
02 сентября 2019 г., 14:17
Hitachi DS14DCL
Имеет реверс и электронную регулировку частоты вращения, продуманную эргономику и кейс для хранения. Плавная регулировка момента мощности, быстрая зарядка аккумуляторов и долгое удержание заряда – все это делает Hitachi DS14DCL одним из лучших в своей нише.
Плюсы:
  • Имеет тормоз двигателя.
  • Ступенчатая регулировка мощности.
  • Качественные биты в комплекте.
Минусы:
  • Часто встречается китайская, а не японская сборка.
  • Отсутствие индикатора заряда (до конца крутит стабильно мощно, не замедляясь, поэтому разряд наступает неожиданно).
17 октября 2019 г., 00:10
Bosch GSR 1440-LI 1.5Ah x2 Case
Хорошая техника от надежного производителя. Шуруповерт работает от аккумулятора, справляется и с деревом, и с металлом. Прочное крепление насадок, оперативная реакция на команды, функция тормоза двигателя – вот почему эта модель входит в десятку лучших.
Плюсы:
  • Используется система защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки, полного разряда.
  • Компактное зарядное устройство.
  • Все элементы редуктора металлические.
  • Тщательно продуманная конструкция – изделие скорее надоест, чем выйдет из строя.
  • Держит заряд до 8 часов.
Минусы:
  • Менять насадки удобнее с помощью кнопки, а не вручную (а для этого нужно освободить обе руки).
  • Бывает искрение в районе щеток редуктора (не влияет на работу).
17 октября 2019 г., 00:11
Интерскол ДА-10/12М3
Быстрозажимная дрель-шуруповерт с аккумулятором типа Ni-Cd. Инструмент Интерскол ДА-10/12М3 продается вместе со специальным кейсом, что сразу решает проблему хранения и шуруповерта, и зарядного устройства к нему. Компактный и лаконичный шуруповерт с хорошей подсветкой удобно использовать также в плохо освещенных условиях, например, под столом или при сборке шкафа.
Плюсы:
  • Аккумуляторы заряжаются быстро.
  • Улучшенный, по сравнению с предыдущими моделями, патрон изделия.
  • Качественная подсветка.
  • Приятная стоимость.
Минусы:
  • Отсутствует трещотка.
  • Исполнение корпуса не всегда идеальное.
17 октября 2019 г., 00:12
Kolner KCD 12M
Модель предназначена для работы с крепежом и сверления отверстий различного диаметра. Особенности конструкции:
  • быстрозажимной патрон;
  • никель-кадмиевый аккумулятор емкостью 1000 мА/ч;
  • скорость подзарядки около 5 часов;
  • 20 ступеней регулировки крутящего момента.
Это универсальная модель, которая легко справляется с несложными задачами дома или на даче.
17 октября 2019 г., 00:15
Bort BAB-14N-1
Недорогое предложение со всеми необходимыми в быту функциями. Его преимущества:
  • компактные размеры и эргономическая форма рукоятки;
  • наличие реверса;
  • плавная регулировка скорости вращения;
  • крутящий момент 15 Нм;
  • батарея емкостью 1, 2 А.
Модель проста в эксплуатации и отлично подходит для домашнего использования. Устройство достойного качества за разумные деньги. Среди недостатков — низкая эффективность при работе с металлами.
17 октября 2019 г., 00:16
Black+Decker CD121
Недорогая модель, снабженная быстрозажимным патроном, который существенно упрощает смену оснастки, отличается рядом преимуществ, среди которых:
  • регулировка значения крутящего момента для адаптации под конкретный материал;
  • наличие реверса;
  • длительность работы до 5 часов без подзарядки;
  • патрон, диаметром 0, 8-10 мм.
Характеристики модели и оснащения позволяют легко и быстро решать строительные и ремонтные задачи. К недостаткам можно отнести ограничения при работе с металлом
17 октября 2019 г., 00:17
Forsage CDA18V-Li-ion
Шуруповерт аккумуляторного типа предназначен для монтажных и демонтажных работ любой сложности. Преимущества этого устройства:
  • высокой производительности даже в труднодоступных местах за счет компактных размеров;
  • простота, надежность и безопасность в управлении;
  • удобное устройство патрона (быстрозажимный);
Патрон позволяет работать с насадками до 100 мм. Среди недочетов: отсутствие аккумулятора в комплектации устройства.
17 октября 2019 г., 00:18
GreenWorks GD24DD
Ударная модель бесщеточного типа — полупрофессиональное решение, среди преимуществ которого:
  • патрон под биты ¼;
  • батарея Li-Ion;
  • напряжение аккумулятора 24 Вт;
  • возможность выполнять работу на околопрофессиональном уровне.
Правда, цена сравнима с профессиональными аналогами других производителей.
17 октября 2019 г., 00:19
AEG BSB18CBLLI-502C
К преимуществам этой ударной дрели-шуруповерта относятся:
  • возможность сверления, бурения и долбления;
  • широкий диапазон скоростей, которые можно регулировать в зависимости от материала;
  • крутящий момент 75 Н/м;
  • возможность получать отверстия в дереве диаметром 45 мм, в кирпиче — 14 мм, в стали — 13 мм.
Быстрозажимный патрон облегчает смену оснастки. Наличие Li-Ion батареи увеличивает срок работы без подзарядки до 5 часов.
17 октября 2019 г., 00:20
Это нужно знать!!!
Как выбрать аккумуляторы для шуруповерта?
В интернете есть много информации по этому вопросу, но вся она сводится к выводу, что лучше всего покупать никель-кадмиевые аккумуляторы, они безопасней в использовании и имеют более долгий срок службы чем никель-металлгидридные АКБ.
17 октября 2019 г., 00:21
Нуртдинов Андрей
Покупал шуруповёрт в магазине https://1688.ru/ прислали качественный, хорошие обороты и много насадок. Быстрая доставка без проволочек .
06 декабря 2025 г., 13:35
