Отштукатурили стены в квартире без грунтовки, штукатурка стала дышать, что делать?
Анна 11 марта 2018 г., 15:07
Так случилось, что оштукатурили стены, предварительно не прогрунтовав. Сейчас в некоторых местах она отходит, рукой прощупывается. В таком случае речь о оклейке обоев идти не может? Всё снимать и заново переделывать правильно?
Забыли прогрунтовать стены переделывайте всё по новой. Ни о какой поклейке обоев речи быть не может. Они потом у вас отваливаться начнут вместе со штукатуркой. Обычно я встречал таких горе-мастеров, которые просто хотели с экономить и не грунтовали, со словами: "нормально всё будет". В итоге скупой всегда платил дважды. Не сразу, но через 4-6 месяцев начинались проблемы. И вся отделка стен в итоге насмарку.
12 марта 2018 г., 14:37
Ну неудивительно, что штукатурка у вас отваливается без грунтовки. Она на то и грунтовка, чтобы повысить адгезию поверхностей. По-русски говоря, сцепление с поверхностью увеличивает у материалов. И грунтовать нужно не только черновую, но и на чистовую, но и под поклейку обоев, практически под каждый вид отделочных работ, касаемых стен и потолков. Так, что переделывайте. Тут других вариантов нет.
12 марта 2018 г., 14:57
Вам Анна повезло ещё, что именно сейчас у вас всё это проявилось и отваливаться начало. В том, смысле что это случилось у вас до поклейки обоев на стены, а не после. Обидно было бы, если бы у вас всё это через месяц после ремонта начало отваливаться. И не ищите способов, чтобы "вывернуться" и как-то исправить ситуацию, не снимая старой штукатурки. Просто напросто нужно сделать всё по новой. Снять штукатурку, зачистить стену и начинать по новой с использованием грунтовки. Лучше всего, для вашего случая, универсальной.
12 марта 2018 г., 16:11
Попробуйте отходящие места зафиксировать "пробками". Надо в тех местах где штукатурка "дышит", при помощи перфоратора с "коронкой" засверлиться и углубиться на 2 см в основную стену. Эти углубления заполняйте алебастром, или ЦПС с большим количеством цемента, такие "пробки" будут связывать "дышащую" штукатурку с основной стеной.
13 марта 2018 г., 14:03
Интересно, что за штукатурка была и на какую поверхность она наносилась. Под поклейку обоев закрепить "дышащие" участки можно разными способами, например, "посадить" на них латки из рулонной гидроизоляции с помощью клея ПВА. Главное чтобы эти латки было за что цеплять, то есть остальная штукатурка должна держаться крепко. Сверху наклеить плотные флизелиновые обои, заметно ничего не будет.
14 марта 2018 г., 14:13
starateli
Здравствуйте. В вашем случае необходимо сбить штукатурку, которая отходит до твердого основания. После этого прогрунтовать основание грунтовкой “Универсальная".
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
  • для наружных и внутренних работ;
  • для сильно впитывающих оснований;
  • для усиления адгезии
После этого использовать Штукатурку «Оптимум».
Штукатурка «Оптимум» предназначена для механизированного и ручного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- газобетонным, гипсовым и пр. основаниям в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, под финишную отделку во всех типах зданий и сооружений (А-В), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Расход смеси (при толщине слоя 10мм) - 10-11 кг/кв.м. Толщина слоя от 5 до 60 мм.
Особенности:
  • локальное нанесение до 90 мм;
  • расход смеси 10-11 кг на кв.м;
  • однослойное сплошное нанесение до 60 мм;
  • для ручного и машинного нанесения;
  • нормальная и повышенная влажность.
21 июня 2018 г., 10:34
