ФорумСтроительные материалы
Шумоизоляция стальной ванны, помогите!
Юрий 10 марта 2017 г., 20:07
Купил стальную ванну, не дешевую и она жуть какая громкая. Открываешь смеситель и слышит вся квартира, это ужас. Ее установили, подсоединили, но больше ничего не делали. Можно ли как-то шумоизолировать стальную ванну? Новую покупать не собираюсь и эта вышла в копеечку.
Я как-то слышал, что делают шумо- и теплоизоляицию ванн. Это убирает звон ванны и не дает ей так быстро остывать. Если кто-то сталкивался, подскажите? Неужели придется менять ее, это проблемно и не хочется назад вести, из далека все материалы завозили.
Комментариев: 9 Поделиться:
Шумоизоляция ванны.
12 марта 2017 г., 20:32
Можно шумоизолировать стальную ванну при помощи монтажной пены. Перед монтажом ванны, переворачиваете ее вверх дном, берете пару баллонов монтажной пены (лучше профессиональной, под пистолет) и начинаете равномерно наносить ее на дно и бока. Без пропусков. Чтобы слой получался, с учетом расширения пены, где-то 30мм. Даете время застыть, после чего устанавливаете ее на место. Возможно, эстетически будет смотреться не очень, но если ванна спереди будет закрываться пластиковым экраном или плиткой, пену эту никто никогда не увидит. Шум и дребезжание металла уменьшатся, а вода в ванне будет остывать гораздо медленнее.
12 марта 2017 г., 20:45
Мастер
Снимаете ванну, полностью отсоединяете, убираете пыль и грязь мокрой ветошью. Наносится пена на сухую поверхность. Ставите ванну горизонтально и наносите пену на стенки ванны. Пена наносится тонкими полосками. После того, как пена застынет (около 8 часов), покрывается дно ванны. Ожидаете ровно сутки и срезаете все остатки. Расчищаете слив и перелив для подсоединения. Если ванна будет устанавливаться на подпоры или ножки, срезаете эти места и расчищаете заранее.
Лучше всего приобретайте полиуретановую пену (иногда называется полиуретановым герметиком). После застывания разбухает в 2 раза или меньше, но не более. Это позволит без проблем провести монтаж ванны. Наносится пена пистолетом, слои располагать близко друг к другу, чтобы вышел однородный каркас.
На фото можете увидеть подробный процесс и окончательный результат. Обращайтесь)
13 марта 2017 г., 21:45
Хороший способ, единственный минус- стоимость монтажной пены, может превысить стоимость стальной ванны.)
25 марта 2017 г., 18:19
Мастер
2, максимум 3 балона монтажной пены!
27 марта 2017 г., 23:05
Афанасьев Михаил Иванович
Да ну, сколько там той пены уйдет, ну две три сотни потратите.
06 апреля 2017 г., 20:41
Используйте с пеной вариант как пример и закрывайте внешнюю сторону ванны любым плотным шумоизоляционным материалом. Если вам без разницы эстетический вид, то пену вам в руки.
25 апреля 2017 г., 17:26
Ну с монтажной пеной этот вариант самый распространённый и один из самых бюджетных в шумоизоляции стальных ванн. Ещё виброизолом делают такую изоляцию. Также и полиэтиленом просто закрывают. Правда не такой обычный, а специальный вспененный используют. Кстати помимо изоляции шумовой вы ещё получите бонус приятный. Принимая ванну вода будет намного дольше оставаться горячей/тёплой. то есть тепловая тоже повышается изоляция.
13 апреля 2018 г., 17:56
Кстати, для тех, кто пеной будет шумоизолировать ванну. Сначала позаботьтесь о хорошей сцепке пены с её поверхностью. Для этого используют сетку специальную. Сетка эта из герметика силиконового. И пену использовать лучше "летнюю". Она при нагревании расширяется и температуры высокие держит.
13 апреля 2018 г., 18:19
