Сколько лет прослужат пластиковые окна пвх
Виктория 14 февраля 2017 г., 16:58
Подскажите знающие люди, сколько лет прослужат пвх окна?
Комментариев: 11 Поделиться:
Сами окна долго,но механизмы ломаются часто,как попадется в общем.
15 февраля 2017 г., 16:24
С самой рамой из ПВХ профиля лет 30, а может и больше ничего не случится. Беда будет, если смонтирован уплотнитель плохого качества, может рассохнуться, полопаться, а потом начать сыпаться через 5-7 лет. Фурнитура, конечно смотря как эксплуатировать окна, но в среднем служит 8-10 лет.
15 февраля 2017 г., 19:33
Юрий
Многое зависит от монтажа и производителя. У меня REHAU и проблем нет. Не помню их возраст, но очень долго стоят. Уплотнители на месте, заводские, фурнитура и все остальное тоже. А вот у родителей стоят дешевые окна. Через 2 года менял уплотнители, потом весь механизм, петли и ручки. Потом лопнул сам профиль. Так что не экономьте на подобном. В среднем качественное окна с правильным монтажем стоит от 20 лет и дольше. Это при условии, что дом дал усадку, не в новостройках.
17 февраля 2017 г., 13:23
Игнат
Если профиль лопнул, то можно уже выкидывать окно, и если появляется конденсат между стекол, то тоже большие проблемы и профиль разгерметизировался.
Все остальные проблемы с окнами можно решить самостоятельно. Сами стекла легко меняются, просто замерять нужно правильно. Ручки, петли, и вся фурнитура также заменяется. Резинки за 10 минут меняются. Если плохо запенено или пена крошится, то тоже нет проблем разбить откос и запенить заново. Подоконник тоже не проблемно меняется. Если сам профиль в порядке, то эти окна вечные)
21 февраля 2017 г., 22:18
Гоголь
Приведу пример. Только переехали в новую квартиру и пластиковые окна уже стояли, качество ужасное. И так, сам профиль я могу разковырять ногтем, а отверткой сделать дыру. Он рассыпается, завтра утром скину фото и напишу производителя. Нашли договор в документах, они были установлены 7 лет назад. То есть за 7 лет ручка расшатана, держится на соплях и не затягивается, уплотнители твердые, уже отжили, профиль не герметичен и между стекол есть мусор и появлялся конденсат, с откосов дует, пена полностью рассыпалась, все спрятали под пластик.
Мораль сей басни такого: не фиг экономить на этом деле, есть в ремонте материалы, на которых можно сэкономить, но на на отоплении, ХВС, окнах и дверях ни в коем случае) Всем добра)
09 марта 2017 г., 22:19
Александр Островский
Здравствуйте).
Немного расскажу об окнах,может пригодится. Действительно сам профиль служит очень долго,но самое главное правильно выбрать. Рехау не плохие окна, но есть профиль и гораздо лучше. Например Геалант. В отличии от других он шире 70 и выше,что позволяет вставить более толстый пакет,тем самым уменьшается эффект линзы(стёкла меньше притягиваются ).ещё 1 + его размер позволяет вставить 2 а. 32х пакета а не 2а 24х
31 марта 2017 г., 02:31
По стандартам обязаны тридцать лет прослужить, как минимум. Гарантии на них дают в среднем десять лет. По факту я ещё не встречал случаев, чтобы пластиковые окна у кого-то вышли из строя. В основном только ручки у них летят зачастую. Но только, если они пластиковые. Я лично на металл.ручки заменил на всех окнах, после установки.
28 апреля 2017 г., 19:04
Прохорова Анна Витальевна
Смотря какие,хотя, сейчас и деревянные и пластиковые одинаково служат, лет 10 если ухаживать
17 августа 2017 г., 15:11
HOFFEN
Многие оконные фирмы ставят хорошие окна,а подоконники не очень хорошего качества. И через пару лет подоконники начинают желтеть и облазить. Поэтому обращайте внимание на производителя подоконников. Из пластиковых лучше брать Мюллер(Moller).Из искусственного камня большинство предлагают китайский, но его лучше не брать. А покупать корейский Tristone,Hanex и т.д. хотя он стоит не дешево. Самый оптимальный вариант подоконник Верзалит(Werzalit).Гарантия на них 25 лет.
06 февраля 2018 г., 11:27
Сергеев Павел
Это зависит от производителей окон. У нас в новой квартире через пол года окна стали разваливаться на глазах. Причем не сам механизм. а именно профиля. Расслаиваются. А все по тому, что застройщик поставил дешевые окна, сэкономил- так это называется. Установили другие, более качественный. Стоят уже около двух лет и ни чего, нормально все с ними.
26 апреля 2018 г., 16:51
После установки пластиковых окон, срок их службы и эксплуатации примерно лет тридцать-сорок, по декларации производителей окон ПВХ. В целом на них и гарантию ещё дают обычно в десять лет. Что касается элементов пласт.окон (их срока службы), то уплотнители в среднем служат пару-тройку лет. Они теряют свои качества из-за погодных условий (жара, мороз, дожди и т.д.) Поэтому их менять нужно обязательно раз в 2-3 года.
29 июня 2018 г., 11:18
