Скрип паркета в квартире как устранить без вскрытия?
Для начала вам необходимо определиться с причиной скрипа паркеты.
Причины скрипа паркета:
- Неровное основание чернового пола. Перепад не должен превышать 2мм на 1 метр. Это одна из самых распространенных причин.
- Срок службы эксплуатации подходит к концу. Да, паркет не вечен.
- Забыли оставить деформационный зазор со стеной при монтаже.
- Проблема с лагами: деформация или ошибки во время монтажа.
А как установить причину скрипа? Вот я не профи. Значит, в любом случае придется демонтировать паркет? Я правильно понимаю?
Подскажите, какое у вас основание под паркетной доской? Лаги есть? Или вы не в курсе? Это значительно упростит нам всем задачу.
Хрущевка, дом старый, кирпич. На полах лаги, дальше идут доски, потом ДВП в несколько слоев и сверху паркет. Года 2 назад паркет так не скрипел, все было в пределах нормы, но последнее время сильно достал. По всей квартире невыносимый скрип.
Вам повезло, что вы в курсе, какой у вас черновой пол. Для начала снимите плинтус в местах скрипа и посмотрите, есть ли зазор между паркетом и стеной?
Зазора нет. Паркет впритык по всей площади. В некоторых местах, когда снял плинтус, увидел, что он немного приподнят.
Если паркету 20 лет и нет зазора, то вот одна из причин. Но не факт, что получится исправить без монтажа. Дома у вас жарко? Воздух сухой? Какая температура в квартире?
Да, в квартире очень жарко. 25 градусов и воздух сухой. Это большая проблема, которую не получится решить, потому что у нас маленький ребенок, который постоянно болеет. Часто проветривать не можем.
Не переживайте, сейчас что-то придумаем. Первое, что вам надо попробовать, так это демонтаж плинтусу по всему периметру и формирование ровного температурного зазора между стеной и паркетом.
Размечаете, расстояние от паркета до стены не должно превышать 5 мм. с каждой стороны. Берете лобзик со сбором стружки, можно взять в аренду. Отрезаете кромку и устанавливаете упругие прокладки каждые 10 см. Она компенсирует расширение доски. Монтируете плинтус и ходите по полу пару неделек.
А если не поможет и паркет продолжит скрипеть? Вдруг лаги, то что тогда делать?
Если скрип не ушел, то придется снимать паркет, демонтировать ДВП, доски и осматривать лаги. Если вы говорите, что это по всей квартире, то мне кажется, что создание деформационного зазора будет достаточно. И вам придется что-то делать с такой высокой температурой в квартире, потому что паркет рассыхается.
Спасибо за советы. Пойду попробовать. Если не получится убрать скрип паркета, то приду за новыми советами. Еще раз благодарю каждого. В статья все красиво так расписано, но советы от опытных мастеров намного ценнее.
Обращайся. Я не всегда онлайн, но после работы отвечу.
Да не за что...
Демонтировал плинтус, немного подрезал паркет по всему периметру, теперь есть ровный “температурный зазор”, даже немного больше сделал, но плинтус закрывает. Через месяц паркет стал скрипеть намного меньше, но все равно скрип не ушел. Значит, дело в том, что не только паркет рассохся, а и лаги или основание под паркетом тоже?
