Скрипит паркет
Если сделали это совсем не давно, то просто перетерпите – паркет перестанет скрипеть, или правильнее сказать хрустеть. Второй вариант: паркет стелили истинные «мастера» своего дела, которые оставили кучу зазоров и щелей. Шутки ради попробуйте вылить на пол ведро воды, может быть доска немного разбухнет и перестанет скрипеть хоть на денек:) А если серьезно, ищите спецов, которые компенсируют зазоры.
В случаях, когда пол скрепит от старости, надо его перекладывать или замазывать трещины жидким лаком.
Если скрипит новый паркет, это не хорошо. Причинами этого являются паркетные плашки, которые трутся между собой/ плашки, которые трутся об гвоздь/ скрипящая основа паркета – фанера, ДСП или черновой пол.
Первая проблема решается шпатлеванием паркета. Если часть пола отошла от основания, то нужно перебрать этот участок. А вот если дело в основании, то надо полностью перебирать паркет, устранять проблему с основой.
Еще одна причина скрипа новой паркетной доски, наиболее вероятная в вашей ситуации, ‒ использование недостаточно высушенного сырья. Или же древесина высушивалась по ускоренной технологии. В таком случае возникает неслабое внутреннее напряжение, что ведет к деформации в скором времени. Такое исправить уже сложно. Но и проверить никак нельзя. Возьмите на заметочку, есть специально обученные люди, которые сделают паркет бесшумным.
Необходимо выяснить причину возникновения скрипа.
Неровное основание под паркетную доску или не качественная стяжка.
Маленький зазор между стеной и паркетом. В будущем паркет расправляется, ему необходимо немного места для этого. Большинство не оставляет зазор или слишком маленький.
Деформация лаг или слишком большое расстояние между ними.
Паркет мог отстать от основания, если скрип не по всей площади, то это легко исправить выборочно.
Повышенная влажность или чрезмерная сухость помещения. Все это влияет на разбухание доски и может вызывать скрип.
