Замена полотенцесушителя
Vadim 14 июня 2015 г., 09:33
Наконец-то, отключили на профилактику воду. Надо менять полотенцесушитель. Хочу ставить водный 35*70. Для этого необходимо нарезать резьбу, а места мало, что посоветуете. И какой водный полотенец лучше. Есть ли сей час бесшовные, как советуют некоторые сантехники.
Комментариев: 2 Поделиться:
Водяные полотенцесушители – хорошая и сравнительно дешевая вещь. Лучше всего брать стальные, они не слишком дорогие и долго служат. Если будете подключать к линии центрального отопления, то со сталью не прогадаете. Но, к сожалению, часто на них налипает накипь или изнутри проступает ржавчина. Есть еще медные и латунные полотенцесушители. Их теплопроводность лучше, но изнашиваются они быстрее.
Если места мало, может взять 30*60 или 30*70? Такие модели тоже попадаются.
Один нюанс по поводу использования водяных полотенцесушителей. В теплое время года, с момента выключения отопления, вы не сможете его эксплуатировать, поэтому он просто будет простаивать. В случае надобности устройства круглый год, обратите внимание на электрические сушители. Они работают в автономном режиме. Или возьмите комбинированный вариант.
Большой спрос поступает на финляндские установки. По поводу бесшовной конструкции. Такой полотенцесушитель на сегодняшний день – достаточно обдуманный выбор, поскольку отличается долгим сроком службы. Со временем швы не поржавеют.
При выборе обратите внимание на давление в системе и паспортное значение давления для полотенцесушителя. На всякий случай берите с запасом. Для частных домов достаточно 2,5-3 атмосферы, поэтому любая модель подойдет.
17 июня 2015 г., 09:55
horor87
Мой знакомый очень рекомендует полотенцесушители от фирмы Сунержа. Там есть и водяные, и электрические установки. На их официальном сайте найдете массу моделей, которые подойдут даже под ограниченное пространство. Цена, конечно, ого-го. За самый простой отвалите от 6000 рублей. Электрический почти в два раза дороже будет. Если хотите подешевле чего, берите полотенцесушители Кимры, Аквасталь, Терминус. Только закажите установки из нержавейки, так надежнее.
Бесшовный полотенцесушитель будет вам стоить на 30-40% дороже, чем шовный. Но в старых многоэтажках они прекрасно себя проявляют. Вот, к примеру, сварные сушители-лесенки быстро выходят из строя из-за постоянных токов в системе горячего водоснабжения и начинают течь. В таком случае бесшовная установка – ваш грамотный выбор.
Ежели вы живете в частном доме, то полотенцесушители из шовной нержавейки тоже нормальный вариант, поскольку там давление в системах нормальное, оно плохо на установку не влияет. Значит и переплачивать незачем.
19 июня 2015 г., 12:40
