Смогу ли я штукатурить покрашенные плиты ДВП или...?
Артем 27 сентября 2016 г., 12:31
Здравствуйте, у бабушки в коридоре на лаги прикреплены ДВП. Ремонт делали очень давно и теперь хочется привести квартиру в порядок. Смогу ли я штукатурить такие стены или лучше снять эти ДВП? Смотрятся они ужасно, но бабушка говорит, что так будет теплее. Я бы их лично снял и если стена сильно холодная, то утеплил бы пенопластом и затем зашил бы гипсокартоном. Подскажите, капитал есть, ДВП в хорошем состоянии, просто покрашены плохо, кисточкой, что мне делать с этой стеной и ДВП?
Виталик
Снимайте ДВП, если стена без грибка и сырости, то стоит использовать гипсокартон, если финансы и вправду позволяют. Если стена промерзает или есть грибок, то используйте антисептик, затем грунтовку глубокого действия. Это поможет избавиться от грибка. В качестве утеплителя можно использовать плиты OSB (влагостойкие) и пенопласт. С плитами будет меньше мороки, а с пенопластом придется повозиться, но он надежно держит тепло, ничего не пропускает при правильной установки.
27 сентября 2016 г., 12:48
Антон
Снимайте ДВП, они давно там висят и срок годности у них придет. Покупаете плиты OSB 9мм и клеите их на стену, затем засверливаете и можно обойтись без каркаса, а то он заберет много пространства. Швы заделываете герметиком, грунтуете всю поверхность, шпаклюете и можете клеить обои или наносить любое покрытие, которое вы собирались приобретать. Ваша поверхность будет ровная, даже можно вскрыть лаком в несколько слоев и больше ничего не делать. В коридоре будет смотреться классно и стильно, только замажьте шпаклевкой по дереву головки.
29 сентября 2016 г., 20:33
Использовать двп, как и OSB в качестве утеплителя- абсурд! Решили штукатурить- штукатурьте. Слой теплой штукатурки для внутренних работ толщиной в 3 см, решит вашу проблему и с утеплением и с отделкой стен.
24 ноября 2016 г., 16:36
Аргументы бабушки понятны и оснований (в плане теплоизоляции) не имеют. Делайте, как вы описали в вопросе и скажите бабуле, что так будет даже теплее и материалы все новые и ещё лет сто прослужат. А штукатурить ДВП старые и покрашенные смысла нет.
16 июня 2017 г., 15:05
