Спилы дерева для отделки кухонной стены: где купить, чем обработать?
Доброго здравия. Обычно в качестве материала для отделки стен в таком исполнении применяют дубовый, осиновый спил или черную ольху. Пропитка – отвар из отработки масла и олифы. Но таким отваром не покрывают спил, а пропаривают на огне в этой смеси. Всякая букашка заводится обычно в коре дерева, но если ее отодрать, то внешний вид пострадает. Поэтому лучше все-таки использовать этот отвар.
А разве обычным лаком нельзя пропитать дерево и одновременно защитить от червячков, букашек и прочих точильщиков?
В отделах лаков и красок строительных магазинов сегодня есть огромное количество таких веществ. И для деревянного среза можно выбрать самый подходящий вариант пропитки, посоветовавшись с продавцом. Запишите, какие он предложит варианты, а потом в интернете поищите описания к ним. И тогда будет проще выбрать эту самую пропитку. Для внешних работ мы применяли фунгициды. Уже 8 лет как всё стоит свеженькое и в порядке, точильщики не съели.
Чтоб обработать спил из дерева, необходимо использовать наждачную бумагу и металлический скребок. Они предадут поверхности гладкость, уберут все шероховатости. Лучше брать спил из дуба или осины. На этой поверхности сможете создать любой узор с помощью лобзика, отверстия можно сделать с помощью буравчика. Обязательно обработайте спил антисептическим средством, чтобы не завелись жучки и грибок.
Какое дерево использовать в принципе без разницы, на ваш вкус и цвет. Я вам советую на лесопилку местную съездить и там договориться, чтобы вам "наклепали" таких спилов. Это и дешевле на много вам обойдётся, и дерево выберите сами, размеры. А, что на счёт защиты, то любой пропиткой обработайте от влаги и гниения. Сейчас таких пропиток полно, выбирайте ту, что без запаха Пинотексовскую например. А клей любой для дерева использовать можно, клейберит или любой другой. Главное, чтобы сцепление было с материалом поверхности стены у него в характеристиках.
