Стеклопластиковая арматура или металлическая?
Привет. Нам довелось применить стеклопластиковую арматуру года 4 назад на фундаменте дома и во время строительства забора из кирпича. Работать с ней значительно легче и удобнее, чем с металлической. Большой плюс, что сварку применять не нужно.
Как можно арматуру из металла заменить стеклопластиковой? Последняя не гнется как надо, не варится. И как делать крепления между собой? Разве что проволокой скручивать внахлест. Стеклопластик не такой прочный, как металл. Не доверяю я всяким пластикам.
Для монтажа стеклопластиковой арматуры используется специальная вязальная проволока. Варить ее нельзя. Если попытаться это сделать, в месте сварки арматура значительно ослабеет и может потрескаться. Эта арматура дороже, но то, что она проста в использовании, позволяет быстрее выполнять работы. В железобетоне стеклопластик выполняет нагрузку на растяжение за счет своей пластичности. Не ржавеет, и износоустойчивость стеклопластиковой арматуры значительно выше, чем у металла. Думаю, что о металле для арматуры скоро забудут, а будущее в строительстве за стеклопластиком.
В Вашем случае можно выбрать оба варианта, но стеклопластиковая арматура лучше. Она легче: меньше нагрузки на опору и большая долговечность. Присутствует устойчивость к разрывам и влаге, в то время, как металл ржавеет и конструкция простоит меньше. К тому же арматура из стеклопластика не проводит электрический ток, что добавляет плюсов к безопасности. И последний немаловажный факт: стеклопластик дешевле. Но надо учитывать, что упругость стеклопластика в 4 раза больше (намного больше при нагреве >600˚С) и его нельзя сгибать после стадии производства, есть риск повреждения. Если справиться с этими ньюансами сложности монтажа, то эффективность конструкции гарантирована.
Если Вы хотите, чтобы Ваша пристройка простояла как можно дольше, то лучше стеклопластика Вам не найти.
Новые технологии, так что выбирайте стеклопалстиковую. У обоих видов одинаковая прочность, но при этом стеклоплатиковая весит в несколько раз меньше. Если необходимо облегчить вес конструкции, то это легко сделать именно с ней.
Стеклопластиковая не поддается каррозии, ее устанавливают местах с агрессивной средой.
Она не проводит напряжение, тепло.
Композитную арматуру перевозят в бухтах, режут на месте и связывают. Это удобно и экономит большое количество места и времени.
К ответу выше - у обоих видов НЕ одинаковая прочность. Как ни странно, но стеклопластиковая прочнее в несколько раз. И какое: "необходимо облегчить вес конструкции?" Её в фундамент укладывают - это вообще роли не играет. Такие советчики вам на советуют. Такое ощущение как-будто из гуглпоиска вам сюда инфы на тащили.
Ну и отвечая вам. Сказать какая лучше, какая хуже нельзя. У металлической свои плюсы и минусы, у стеклопластика свои. И сказать, что фундамент вашей веранды прям выиграет от использования стеклопластиковой арматуры, значит просто обмануть вас. Потому, что она ни выиграет не проиграет от этого. Для меня плюсы стеклопластиковой арматуры разве, что в монтаже и всё. А какую использовать вам, то скажу, что без разницы. Вот для вашей веранды прям РЕАЛЬНО без разницы. Берите, что дешевле или легче в монтаже, на ваш приоритет.
