Стоит ли класть керамогранит в ванной на пол?
А почему нет. Отличны материал, только выбирайте его поверхность. Некоторые, по глупости, кладут очень гладкий и скользкий. Лучше положить на пол с шероховатым основанием, он не скользит, не впитывает влагу, в ванной будет самое оно. Это материал более грубый, поэтом на стены не советовал бы его.
А почему бы и нет. Керамогранит - это один из наиболее подходящих покрытий для пола в ванной. Он хорошо выдерживает нагрузки, которые возникают при его эксплуатации. Влагу керамогранит, практически не поглощает. Соглашусь с Васей, поверхность всё таки лучше выбрать шершавую. Гладкая поверхность скользкая, можно упасть и получить травмы. Можно выбрать структурированную поверхность.
Не забывайте про правильный монтаж керамогранита. Поточу что, в полной мере все возможности этого материала, проявляются только при правильном монтаже.
Да можно, но стоит порядочный керамогранит дорого. Можно купить наш, но качество не самое высокое. Можно покупать и гладкий керамогранит, но найти его тяжело. У меня в ванной с шершавой поверхностью, но если честно, то все равно под ногами лежит маленький коврик. Единственный минус, так это то, что он холоднее обычной плитки. Если будет возможность положить теплый пол, то устанавливайте, сам керамогранит очень холодный, босыми ногами стоять нереально, особенно зимой.
Можно, но есть тонкости в его монтаже.
Материал очень тяжелый, обыкновенный клей нельзя использовать, только с большим количеством полимеров. На один раствор его также не уложить, так как у него нулевое водопоглощение. Он тяжело режется, аккуратней с болгаркой.
Мелкая светлая плитка зрительно увеличивает пространство. Если будите укладывать вдоль, то удлините помещение. Если захотите соединить зоны, то попробуйте сквозной рисунок,
Он практичен, но в плане эстетики выглядит грубо. С ним тяжело работать, я проводил его монтаж в коридоре, перед дверью. Резать не получилось вначале, испортил 3 плитки, на раствор не ложится, а специальный клей стоит дорого. После монтажа он оказался очень скользкий, после затирки вскрывал его воском. Намучился я с ним.
Если в ванной комнате то стоит. Он для отлично подходит. Материал долговечный, износостойкий, влагостойкий, не даёт проникнуть влаге в свою структуру. Из явных минусов лишь то, что когда попадает вода на его поверхность, то он становится скользким. Но такая проблема решается, если будете выбирать керамогранит не с гладкой, а с шероховатой поверхностью.
