Форум►Свобода общения
Утеплить пол в квартире на первом этаже со стороны подвала, утепление и стяжка на потолке
Илья 14 июля 2017 г., 22:22
Подскажите... Живем на первом этаже даже летом в квартире холодно... Вскрывать полы и делать стяжку сразу не стали, есть мысли сделать стяжку из подвала на потолке или утеплить каким либо способом, станет ли теплее и возможен ли вообще такой вариант?
Спасибо за советы!
Комментариев: 13 Поделиться:
Можно наклеить на потолок подвала ЭППС, им утепляют и стены квартир с наружной стороны, и фундаменты, думаю и для утепления пола со стороны подвала подойдёт. Красота в подвале не нужна, влаги материал не боится, можно и не закрывать ничем, только стыки ЭППС замазать и покрыть битумной мастикой.
16 июля 2017 г., 18:40
Илья
+1 :)
16 июля 2017 г., 19:10
Битумную мастику не используйте из совета описанного выше. На то она и битумная мастика, что в жилых помещениях не используется. Пусть подвал и не жилое помещение, но его часть по факту. Подзатыльников ещё потом от слесарей получите местных. Любую другую лучше гидру использовать конкретно для потолков и для жилых помещений. А после утепляйте потолок подвала как хотите, но не факт, что подзатыльников в этом случае вы от местного домоуправления не получите. Как вариант теплоизоляционную краску использовать после гидры. А по хорошему, идите в местный жкх и решайте с ними вопрос.
26 июля 2017 г., 11:46
Основная проблема в том, что подвал могут и не разрешить трогать или если разрешат поменяется домоуправление и всё демонтирует. Так же не легко будет найти рабочих. Подвал это вечная сырость, любой материал может начать гнить и возможен грибок который по стенам и до квартиры добраться сможет. Лучше всё таки демонтируйте стяжку и сделайте теплый пол, вы сможете регулировать температуру в любое время. Не забывайте скупой платит дважды.
23 августа 2017 г., 10:42
Не все материалы боятся сырости, поэтому берите пенополистирол или пенопласт. Будет достаточно 15 см, но не меньше. Плиты крепятся с помощью клея к потолку подвала. С помощью пластиковых дюбелей крепим металлическую сетку, чтобы защититься от грызунов. Накрываете пенопласт или пенополистирол пленкой для гидроизоляции. Еще есть битумная обмазочная гидроизоляция, но ее редко рекомендуют, но в качестве замены влагостойкому полотну можно рассмотреть.
29 августа 2017 г., 21:46
Слава
С домоуправлением можно всегда договориться и если не хотите трогать полы в квартире, то могу предложить лаги и обрешетку, но на потолке в подвале. На потолке закрепляем обрешетку, укладываем выбранный утеплитель, но если обрешетка, то можно взять минеральную вату. Гидроизоляция и закрываем влагостойкой фанерой. Крепите мелкую металлическую сетку, спасет от грызунов.
30 августа 2017 г., 13:35
Ватутин
Если надумали плиты, то берите с пазами, чтобы стыки не заделывать. Придется монтировать фальш-пол, без него никуда и по-другому утеплитель не уложить. Пенопласт.... я не знаю, у меня он не вызывает доверия. Пенополистирол, мин вата - да. И еще есть вариант, только это затратно, но все же - напыление пенополиуретаном. Это не дешевое удовольствие, но долговечное. Без спец оборудования никак, поэтому только оплачивать услуги специалистов.
31 августа 2017 г., 13:39
Я больше склоняюсь к пенопласту и он все-таки дешевый, его легко заменить. Если взяли без пазов, то швы необходимо задувать пеной и остатки срезать. Швы между слоями пароизоляционной и гидроизоляционной пленки необходимо проклеить строительным скотчем. И почему никто не пишет о вентиляции, которую нельзя трогать? Иначе на утеплителе в будущем будет образовываться конденсат.
02 сентября 2017 г., 20:02
Маликов
Это решает не домоуправление, а МЧС. Пенопласт горюч и его не разрешат, даже, если Вы нанесете фасадную штукатурку. В редких случая удается получить подпись и печать от представителя МЧС. Вам грозит штраф, если проведете монтажные работы самостоятельно без разрешения. Учтите это! Сложнее и дороже утеплить минеральной или стеклянной ватой. Они не горят, не выделяют опасных веществ. Если в подвале высокая влажность, Вам стоит поискать другой материал для утепления.
09 сентября 2017 г., 13:42
Вы сперва уточните это в местном домоуправлении для того, чтобы решать вопрос утепления пола со стороны потолка подвального помещения. Без их разрешения во-первых лезть не стоит, а во-вторых они сами решат эту проблему, если не дадут вам разрешения на это. И скорее всего не дадут. Смотря как войдут в ваше положение. И только после уже можно будеть думать о том, чем да как утеплять. Это что касается вопроса: "возможен ли такой вариант?". А, что касается утепления, то я думаю всё же вам придётся сниамть полы. Потому, что и само домоуправление ничего делать и разрешение вам не даст. В общем - это ваши проблемы, что вы изначально не подумали при ремонте о стяжке и утеплении пола.
08 октября 2017 г., 17:18
Егор
В подвале ничего не разрешать делать, никаких монтажных работ. У нас панельный дом, 9 этажей, нет тех. этажа. Планировал утеплить потолок снаружи, на крыше можно было бы что-то придумать, но этого не разрешили. Домуправление не против, а МЧС против, этого не позволят делать. В Вашем случае только вскрывать полы и производить утепление в квартире.
26 октября 2017 г., 21:58
Зачем утеплять пол со стороны подвала? Во-первых контора ваша жилая не разрешит, если вы, конечно не весь пол "залепите" за свои деньги в подвале. Во-вторых без грамотной зачистки и правильного порядка выполнения работ этого не сделать. Ну вернёмся к "во-первых", вам этого не дадут сделать. Вам надо активизировать всех жильцов вашего подъезда и потребовать ремонта потолка подвального помещения. Мы такой активизацией полностью за два года во всём доме ремонт капитальный, пластиковые окна в подъездах, и трубы новые полностью в подвале вытрясли. И домофонную дверь они же нам поставили.Если не подходит вам такой вариант, тогда покрытие финишное пола меняйте или снимайте и теплоизоляционным материалом закрывайте перед финишным.
30 марта 2018 г., 18:55
Нуртдинов Андрей
Советую вам разобрать поддоны и утеплить ими пол. Сверху можно положить линолеум. Я покупал их на сайте https://poddon-rt.ru/
17 декабря 2025 г., 13:08
