Стоит ли делать сухую стяжку в квартире?
Аноним 03 февраля 2019 г., 16:54
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, стоит ли сделать в квартире сухую стяжку пола? Если кто-то делал у себя в квартире, как она зарекомендовала себя, через несколько лет эксплуатации, дала усадку или нет?
Базаненко
Очень интересное название" сухая стяжка". Вообщем у меня дома такая сделана 8 лет назад. Что могу сказать- делайте и не парьтесь! Плюсов много:
1. мне делали в квартире.Выкинули старые лаги и ДСП, под ними жуткие плиты перекрытия-просто все засыпите и ни какой мороки.2.S - 60м сделали 2 человека за 3 дня, притом, что ни какой грязи.3. Получается идеально ровный пол (главное чтобы рабочие идеально вывели уровень)4. Покрытие можно любое (у меня ламинат и плитка) сразу, хоть в тот же день.5. НЕДОРОГО.Мне делали мастера с Гипс Кнауфа, технологию знают, мин. толщина засыпки 4 см., фракция очень мелкая и усадки не дает, ходить по нему приятно- ничего не скрипит не прогибается, мебель встает ровно (такое счастье: без завалов ,клинышков и т. д.). Так у меня еще и частично теплый пол в ГВЛ укатали!
Вообщем делайте и не переживайте. За 8 лет не пожалели .
09 февраля 2019 г., 19:56
Артем
Усадку не дала, но соседи затопили, а гидроизоляцию не стелили. После этого залил пол и выровнял его раствором, так что минусы все-таки есть. Сухая стяжка боится влаги
10 февраля 2019 г., 21:43
Для того чтобы в последствие ваша стяжка пола не боялась влаги (как справедливо заметил Артем), нужно остановить свой выбор на полусухой стяжке пола, т. е. после демонтажа старого покрытия пола подготовить поверхность для укладки новой стяжки, установить по уровню (желательно лазерному) маяки, затем засыпается сухая смесь пескобетона, выравнивается по маякам, легко увлажняется водой путем разбрызгивания поливочным рассекателем, и через сутки ваша стяжка готова к использованию. Занимаюсь этим ремеслом много лет, и ни одного нарекания на пол такого рода не было, если интересует более подробная информация переходите по ссылке в личку и заказывайте. Игорь.
26 февраля 2019 г., 23:04
Недостатки:
  1. Нельзя применять этот метод выравнивания на полах ванной комнаты, бани, кухни. Попадание влаги приведёт к образованию пятен плесени и грибковых образований. Нежелательно устраивать системы водяного отопления пола даже при условии надёжной изоляции.
  2. В холодном подвале, на балконе или в помещении без отопления сухая смесь будет постепенно поглощать сырость и влагу из воздуха, что способствует неизбежному повреждению основания.
  3. Засыпка плохо проявляет себя в помещениях с постоянной механической нагрузкой. Если недостаточно плотно утрамбовать поверхность, неровности пола проявятся вновь, это приведёт к деформации ламината или паркета. Под воздействием тяжёлых предметов мебели, перегородок полы с сухой стяжкой имеют свойство продавливаться.
  4. Следует особенно тщательно производить замеры помещения перед устройством сухой стяжки. В противном случае площадь комнаты может существенно уменьшиться
  5. Из-за особенных свойств керамзита, первое время полы будут шуршать при движении по комнате. После окончательной усадки материала это должно прекратиться.
  6. В загородных домах этот недостаток встречается довольно часто. Животным не представляет особого труда устраивать ходы и гнезда под таким полом. В такой ситуации придётся регулярно проводить дератизацию.
Преимущества:
  1. Выполнить эту работу под силу даже начинающему мастеру. Укладка не требует применения специальной техники или инструментов.
  2. Сама засыпка не занимает много времени, не нужно ждать становления материала. Сразу после выравнивания и утрамбовки можно укладывать чистовой пол и эксплуатировать помещение.
  3. Это, на первый взгляд несущественное преимущество, можно оценить только в сравнении с бетонной заливкой.
  4. Экономия при устройстве сухой стяжки пола в квартире складывается не только из-за отсутствия необходимости в найме квалифицированных работников. Невысокие цены на керамзит и песок, гипсоволокнистые плиты доступны каждому застройщику.
  5. Этот фактор важен для зданий с ограниченными возможностями несущих конструкций. Малый вес стяжки позволяет использовать её даже в зданиях с деревянными перекрытиями.
  6. Бетонное покрытие всегда холодное, а сухая стяжка отлично сохраняет тепло в помещении и изолирует все лишние звуки.
15 мая 2019 г., 22:03
Если соблюдать технологический процесс, то с сухой стяжкой ничего не будет. А если вам будут делать подсобники, то конечно.... проблемы будут
31 мая 2019 г., 23:06
