Как лучше заделать трещины в цементно-песчаной стяжке под укладку линолеума?
Анастасия 10 июля 2020 г., 20:03
Добрый день! Пол года назад рабочие залили стяжку пола ( цемент и песок). На ней появились небольшие трещины и углубления ( до 0,5 см глубиной). Хотим укладывать линолеум и вот не знаем как лучше заделать трещины, залить самовыравнивающей смесью весь пол, или просто точечно каждую трещину залить?
Комментариев: 30 Поделиться:
Киричек
Извечная проблема. Это сильно большие углубления. Можно узнать толщину стяжки?
11 июля 2020 г., 16:26
Анастасия
От 4-5 см и до 10 см где-то
11 июля 2020 г., 16:34
Дмитрий
Почему трескается стяжка:
- Выбор некачественных материалов
- Недостаточно проработанная база под стяжку
- Нарушение пропорций при замесе
- Грунтование
- Армирование
- Отсутствие демпферной ленты
- Отсутствие должного ухода за стяжкой
Сейчас вам никто не скажет, даже супер-пупер мастер. Но вы должны понимать, что какой-то или какие-то технологические процессы были нарушены.
11 июля 2020 г., 16:37
Слава
Самый эффективный способ заключается в заполнении места разлома ремонтной смесью. Это может быть:
  • высокомарочная цементно-песчаная смесь;
  • фибробетон (для высокопрочных полов);
  • готовые сухие ремонтные составы безусадочные на цементной или цементно-гипсовой основе (есть в ассортименте практически каждого производителя строительных смесей);
  • эпоксидно-цементные шпатлевки готовые;
  • заполняющие составы на эпоксидной, полиуретановой, битумной или каучуковой основе (выпускаются в тубе как герметики или в виде паст в ведерках);
  • плиточный клей на цементном связующем и т. п.
Что надо сделать:
  1. Трещина расшивается болгаркой или перфоратором и тщательно обеспыливается;
  2. Разлом увлажняется или обильно грунтуется;
  3. В углубление закладывается ремонтная смесь, при необходимости армируется стеклосеткой штукатурной.
11 июля 2020 г., 16:40
Анастасия
Я это понимаю! И от этого мне не легче.Но что дальше делать, ремонт то доделывать надо.Или нам теперь полностью все снимать и по-новой делать
11 июля 2020 г., 16:41
Слава
Слышал еще о силовом замыкании, но не знаком с технологическим процессом, поэтому не могу сказать. Может кто-то другой вам даст совет, здесь много мастеров.
11 июля 2020 г., 16:45
Антон
А у вас стяжка бухтит? Отдельные элементы бухтят? Под стяжкой есть пустота?
Анастасия
Спасибо
11 июля 2020 г., 16:46
Да, точно. А у вас есть пустота?
11 июля 2020 г., 16:48
Слава
Да не за что)))
Анастасия
Завтра сходим и простучим все, проверим, есть ли пустоты.
11 июля 2020 г., 16:50
Антон
Если пустоты есть, то будет немного другой метод. Поэтому, отпишитесь позже мне.
11 июля 2020 г., 17:58
Анастасия
Здравствуйте! Сходили на квартиру. Пустот нет.
12 июля 2020 г., 14:48
Анастасия
Анастасия
12 июля 2020 г., 14:50
Анастасия
По всему коридору, стяжка немного умела и все маяки выступают. Мы никогда с этим не сталкивались, поэтому не знали, что и как надо делать и понадеялись на рабочих. Сейчас читаю , что оказывается их надо было вытаскивать.
12 июля 2020 г., 14:52
Анастасия
Сейчас будем сами все исправлять, но не знаем как правильно. Подскажите пожалуйста, что нам теперь делать
12 июля 2020 г., 14:55
Слава
Анастасия, добрый вечер. Все маяки удаляете, заделываете раствором вровень со стяжкой все штробы после маяков. Сначала достаете маяки, обеспыливаете, грунтуете, готовите раствор или покупаете уже готовый, который нужно только размещать в воде. Заливаете все штробы после маяков, ровняете правилом и не забудьте о грунтовке. Если нет пустоты, то это очень хорошо.
У вас не критические трещины, ничего с ними не делайте, не трогайте их. Местами стяжка залита ужасно, это видно по фото, но это можно исправить наливными полами. Сможете сами их залить. Мы здесь не раз обсуждали наливные полы и как ими пользоваться. Если сейчас найду, то скину тему. Наливными полами вы исправите все огрехи, которые допустили рабочие. Но заливать их можно только после того, как вы заделаете штробы, которые останутся после маяков.
13 июля 2020 г., 03:36
Антон
Залита вроде норм, но местами что-то не очень смотрится. А вот трещины не критичны.
13 июля 2020 г., 03:37
Слава
  • Устанавливаем в дверном проеме ограничитель – рейку, отрезок гипсокартона или профиля. Точно также поступим, если нет возможности выполнить заливку в один прием в слишком большом помещении или планируется устройство комбинированных полов.
  • Приготовленную по всем правилам массу заливаем полосами, шириной не более 50 см. Первая полоса проходит вдоль расположенной напротив входа стены.
  • Избегая любых перерывов, заливаем вторую полосу, одновременно с тем равномерно распределяем шпателем или утюжком раствор. И так действуем до окончания работы.
  • Обрабатываем залитый слой аэрационным валиком, благодаря чему наливной пол расстанется с пузырьками воздуха. Во время обработки передвигаемся по поверхности в краскоступах – в обуви с опорными шипами на подошве.
  • Укрываем заливку полиэтиленом и выжидаем положенный по инструкции срок, требующийся для созревания самовыравнивающейся массы.
13 июля 2020 г., 03:43
Слава
Норм темы, где подробно все описано, я не нашел, так что ловите)
13 июля 2020 г., 03:44
Анастасия
А если маяки не удалять, чем это грозит? Если просто сверху наличными полами залить?
13 июля 2020 г., 05:12
Анастасия
А штробы надо заливать, тем же самым раствором, что и стяжку заливали, или можно другим? И получается, что он будет также 28 дней высыхать, прежде чем наливные полы мы сможем залить?
13 июля 2020 г., 05:34
Слава
Можно взять готовый раствор, он продается в магазинах. Не нужно ждать 28 дней, там на упаковке будет инструкция. У каждого состава свои сроки. Можете сами узнать у строителей о марки цемента, который они использовали (это самый дешевый способ). А вообще идете в магазин, спрашиваете ремонтный состав: Церезит; Пенетрон; Басф; Бирсс; Consolit Bars; Siltek; Knauf; Indastro; Mapei (любой из них). Заделываете штробы и после полного схватывания можете заливать полы ровнителем. Эти составы сохнут очень быстро.
13 июля 2020 г., 19:46
Богалев
Ремонтные смеси вам в помощь)) с ними легко и просто, но они очень дорогие. Зато не нужно долго ждать. Брали Церезитовскую, очень довольны. Брали для ремонта фасадов, морозостойкую. Пару лет прошло и все отлично
13 июля 2020 г., 19:57
Анастасия
Понятно, спасибо большое! Ещё подскажите пожалуйста, почему все таки маяки надо убирать? Почему нельзя просто залить смесью сверху? Стяжка просядет, или они заржавеют, или ещё что то может быть со стяжкой? Не очень понятно, почему их все таки надо убирать, они же в цементе, что с ними может случится
13 июля 2020 г., 20:09
Баринов
Никогда не вытягивал маяки и все норм
13 июля 2020 г., 20:18
Леонид
Если не под плитку, то маяки вытягивают. Из-за них вдоль маяков будет максимальное разрушение стяжки. Проверено на опыте. Еще лет 5 назад был такой инцидент. Сделали стяжку, сверху линолеум, но через пол года вдоль маяков стяжка рассыпалась. Пришлось переделывать. Залили рем составом, только хорошенько подготовили поверхность после маяков и вот 5 лет, как полет нормальный. Так что вытягивайте маяки.
13 июля 2020 г., 20:21
Андрей
Всегда убирал и буду убирать. был плохой опыт, когда во время усадки наливной сверху стяжки пошел паутинкой и в местах, где стояли маяки, наливной пол полностью отстал, то есть вдоль маяков. теперь всегда убираю.
13 июля 2020 г., 20:26
Анастасия
Всем большое спасибо за помощь )))
14 июля 2020 г., 03:06
