Как правильно расчитать вес стяжки в панельном доме. Толщина перекрытия 10см
выполнил стяжку на полу в 2ух комнатах общей площадью 24.4 кв м.
По опыту предыдущей комнаты 9квм, (на которую ушло 400кг смеси для полов) купил 7 мешков по 50кг цемента и 21 мешок песка тоже как бы по 50кг (почему как бы, потому что когда стали таскать на 5 этаж то они оказались значительно тяжелее изза того что песок был сильно мокрый)
и так на 24.4 квм ушло как раз эти 28мешков по идее если брать вес по магазинному расчету вес получается 1400кг делим на 24квм и получаем 58кг в среднем на м2 (деревянный снятый пол + огромное количество мусора под ним столько весили наверно)
но вот тут у меня возник вопрос мешки песка были явно тяжелее по 50-70кг и я еще воды доливал (чесно незнаю по сколько но думаю литров по 10 минимум). И так, если посчитать мешки песка по 65 (1365кг) + 350кг цемента + 300кг воды (30замесов*10л воды ~ 300л ~ 300кг) получается уже 2050кг
2050 \ 24.4 = 85кг на м2(стяжка разумеется не равномерная гдето и до 7см доходит а гдето 3см)
вопрос не перегрузил ли я плиту так как плита всего 10см полнотелая
и как правильно расчитать вес стяжки
120 мм - это минимальная толщина плиты перекрытия по ГОСТу. В Вашем случае надо узнать марку плиты и последняя цифра будет указывать несущую способность плиты перекрытия. Например, 8кПа (800 кг/м.кв). Надо обращаться в ЖЭС и них должны быть данные. Минимальная нагрузка по СНИПу 150кг/м.кв. Рассчитать вес стяжки можно с помощью калькулятора стяжки пола. В поиске вбейте "Калькулятор стяжки пола" и введите все данные.
Начнём с того, что при заливании стяжки, надо знать что по максималу её толщина не должна превышать 10-ти сантимов. Примерно обычно при такой толщине стяжки (учитывая массу раствора) получается масса около 2-х сот кг на квадрат. Это дофига для жилого дома. Так, что рассчитывать массу стяжки прежде всего стоит из её будущей толщины. А ваши восемьдесят с лишним это нормально.
По идее массу стяжки обычно прикидывают (для жилпомещений) по нормативной нагрузке - это 150 кг на квадратный, если с 9-го года эти нормативы не изменились конечно. То есть ваши восемьдесят - это вполне ещё "по лёгкому". То есть реально можно не заморачиваться, если в районе 150 кэгэ попадаете. Но, как сверху подсказали, такой норматив может "прыгать" от типа перекрытия, но ниже вряд ли сейчас бывает.
Георгий, какие-то сложные и неправильные у Вас подсчёты. Судя по пропорциям песок : цемент у Вас получился пескобетон М300, его вес "в теле" около полуторотонны в одном кубе, значит 1 м2 стяжки толщиной 10 см весит 150 кг. Узнайте точно какая у Вас плита (скорее всего это П1) и посмотрите допустимую для неё нагрузку. Но не поздно ли метаться? Если перегруз, будешь демонтировать стяжку?
Никто ее демонтировать не будет и уже поздно вести расчеты. Впредь наука и в следующий раз этим будет заниматься заранее. Если брать среднюю толщину стяжки в 60 мм и на 1 кубический метр стяжки идет 1600 кг пескобетона и 200 литров воды, то из 1 кубического метра можно получить 17 квадратных метров стяжки толщиной 600 мм. Значит (1000 мм : 60 мм=16.6) и в итоге квадратный метр сухой стяжки будет весить 100 кг, сырой 108 кг, толщина 6 мм. Это же сколько ждать ее полного высыхания? У нас 5 см сохло 3 недели, боялись класть паркетный пол, чтобы влагу не впитал.
Даже если нагрузка на перекрытия превышает допустимую, необязательно демонтировать стяжку полностью. Пару сантимов можно снять и с помощью шлифовально-мозаичной машинки, правда придётся много и долго пылить. Лучше найди ребят у которых есть фрезер по бетону, они тебе срежут/облегчат стяжку по всей квартире за полдня.
С полнотелой плитой не переборщил ты. Для пустотелых идёт до восьмисоток нагрузки, а для полнотелой куда больше. Точно не помню сейчас сколько. Ну, а чтобы прям рассчитать нагрузку, при заливке стяжки, то надо знать ещё и какая классификация (по давлению в кПа сколько выдерживает) у перекрытия плиты. А далее стандартно площадь берёшь, вес, и делишь как обычно. По сути получается, что запас прочности надо будет поделить на площадь в оконцовке.
