Стык между ванной и плиткой. Как сделать правильно и надежно?
Игорь 02 июня 2019 г., 19:59
У нас с отцом разошлись мнения. Я говорю, что надо под плитку ванну загонять, чтобы не было уголка, а он говорит, что лучше уголок. Рассудите, мастера))
Все зависит от ванной. Из чего у вас?
27 июня 2019 г., 23:37
29 июня 2019 г., 12:05
В плане эстетики - это самый нормальный выбор
29 июня 2019 г., 12:07
Бармалей
В плане доступности и легкости монтажа. Да, это самый нормальный выбор, но если ванна позволяет, то лучше загонять ее под плитку. Это более эстетичнее, чем разного рода бортики. Кому-то норм пластиковые уголки, а кому-то запил под 45 подавай и никаких уголков.
11 июля 2019 г., 15:42
Особенно востребован плинтус из пластика. Он является относительно недорогим. Его удобно применять, когда необходима финишная отделка стыка. На выбор на рынке имеется представлено множество различных моделей. Большую популярность получала конструкция, которая крепится на жидкие гвозди.
Чтобы оборудовать стык между плиткой и ванной в углу, понадобится обрезать плинтус под углом 45 градусов. Чтобы декоративные элементы из пластика прослужили дольше, не следует использовать агрессивные химические вещества или абразивы.
Установка плинтуса из пластика является простым и практичным решением для заделки стыка между ванной и плиткой. Такой вариант подходит для любых видов отделки ванн. Для надежной фиксации бортика следует обработать участки крепления при помощи прозрачного герметика. Могут использоваться жидкие гвозди. Если зазоры небольшие, можно установить пластиковые уголки.
Керамический плинтус – более дорогое решение. Он обойдется существенно дороже. К преимуществам использования такого материала относят:
  • длительный период службы;
  • сохранение цвета долгое время;
  • устойчивость к воздействию химических веществ;
  • на поверхности не появляется царапин.
Среди минусов керамических плинтусов выделяется недостаточное разнообразие предлагаемых оттенков. Стыковка осуществляется так же, как и в случае с пластиковыми плинтусами.
Совет!Обрезка керамических изделий выполняется болгаркой. Для работ понадобится алмазный диск. Если использовать фрагментированный диск, можно спровоцировать скалывание краев плинтуса.
03 августа 2019 г., 12:19
