Выберите город:
  • Выберите город:
Поле обязательно для заполнения!
Сверление пластиковых окон: за и против
Игорь Некор 07 августа 2015 г., 19:15
Купили рулонные шторы, которые можно прикрепить, только просверлив рамы. Хотелось бы знать, не повредит ли это самим окнам? Не получится ли так, что они разгерметизируются и утратят свои функции тепло- и звукоизоляции, а внутрь будет попадать влага и образуется конденсат?
horor87
Вообще производители пластиковых окон не советуют сверлить окна, или делать это только если очень нужно. Тем более, если человек не является специалистом и не знает, как устроены оконные камеры. Во время сверления можно попасть в металлическую основу окна, и тогда саморез дальше не пойдет, придется сверлить уже и метал. Или просверлить отверстие близко к штапикам и стеклу, а это может повредить камеру.
Нужно знать места, наиболее безопасные для этого дела. В сверлении пластиковых окон есть еще один недостаток. Вдруг вы передумаете и захотите повесить вместо рулонных штор обычные. Что делать с отверстиями? Можно конечно залить жидкими гвоздями, но это не добавит красоты. Если есть возможность, пригласите специалиста, и пусть он сделает крепление для штор на оконный каркас. Обычно в местах, где продаются такие шторы, можно заказать услугу по монтажу и стоить она будет не очень дорого. Если уж потратились на такие шторы, то нужно все делать аккуратно и правильно.
14 августа 2015 г., 10:36
Пластиковые окна не боятся сверления. Можно делать даже сквозные отверстия. Например, для антенны. Но при этом разгерметизируется камера армирования. Если это отверстие позже не понадобится, его можно заглушить с помощью прессшайбы, они есть разных размеров для любых отверстий. Делать дырочки в пластиковых окнах можно по всему периметру, только от штапиков нужно отступать. Они держат стеклопакет, и это его слабые места. Опасной зоной считается расстояние от штапика в направлении стены приблизительно около двух миллиметров. Нужно обязательно об этом помнить, когда будете сверлить окна. Что касается креплений рулонных штор, то саморезики при этом используются совсем небольшие, и глубоких отверстий для них делать не надо. Так что это совершенно безопасно для самого окна.
Если страшно сверлить пластиковые окна, можно попробовать другие способы крепления к ним рулонных штор – при помощи клея, специального скотча или магнитов, которые также садятся на клей. Но у таких способов крепления есть свои недостатки. Не все они выдерживают температурные перепады, и если окно находится на солнечной стороне, то клей может пересохнуть, а скотч просто отклеится. И держать шторы они уже не смогут. Так что выбор за вами, какое крепление выбрать.
14 августа 2015 г., 22:13
Андрей
Сверлить не желательно, но можно. Тем более, если другого выхода нет. Специалисты категорически не рекомендуют сверлить только створку окна. Есть много случаев, когда сверление просто необходимо: некоторые виды откосов крепятся сверлением, те же шторы и ролеты, выводы кабелей и пр. В любом случае такую работу лучше поручить специалисту, если нужно, он загерметизирует сделанные отверстия. Главное не трогать двухсантиметровую зону вокруг штапиков, самих штапиков и непосредственно стеклопакета. Во время сверления глубина отверстия должна быть не больше 15 мм. Горизонтальные жалюзи крепятся обычно на 6 саморезов: 4 держат жалюзи вверху окна, 2 – крепление фиксатора для управления цепочкой. Саморезы в этом случае входят на 5-6 мм, и основная конструкция окна не страдает.
15 августа 2015 г., 12:44
Микс.маркет
Сверление окон для установки штор (жалюзи) крайне нежелательно. Возможны проблемы с функционированием окна, так еще и гарантия на них будет недействительна после этого. Есть и другие способы! Рулонные шторы легкие по весу и могут крепиться на окна без сверления: с помощью кронштейнов, крючков, строительного клея, двухстороннего скотча или даже липучек. Все гениальное просто! Конечно, некоторые варианты со временем могут утратить прочность крепления, но в этих случаях окна останутся в целости.
Хоть я не сталкивалась с подобной ситуацией, но категорично против сверления окон, не рискуйте, лучше проявить смекалку и использовать другие варианты крепежа. Замена окон не сравниться с заменой штор или жалюзи.
17 августа 2015 г., 14:54
Микс.маркет
17 августа 2015 г., 14:58
Кондратенко Игорь Игоревич
Нельзя сверлить металлопластиковые окна, но можно найти огромное количество вариантов, чтобы прикрепить жалюзи другим способом. К примеру, кассетные рулонные шторы крепятся с помощью двухстороннего скотча на раму окна или глухую створку. Тем самым, Вы никак не повредите целостность конструкции.
11 августа 2016 г., 14:02
