Какую технологию утепления фасада пенополистиролом лучше использовать?
Шкурко 28 мая 2019 г., 19:31
Есть большая квартира на 80 кв.м. Родители хотят утеплить снаружи пенополистиролом. Отец не хочет нанимать людей, поэтому будем делать сами. Хотелось бы узнать у фасадчиков правильную технологию и материалы, чтобы потом не переделывать))
Установка вертикальных подвесов
В качестве подвесов часто используют шнуры из капрона. С их помощью составляют своеобразную карту стены, по которой можно легко определить, в какое место требуется добавить клея или где стесать плиту пенопласта. Это позволит избежать провалов и выпуклостей, добиться ровной и гладкой поверхности утеплителя, чтобы фасад выглядел эстетически привлекательным. Шнуры устанавливают через каждые 50-60 см.
Для достижения такой же цели можно воспользоваться отвесами. С их помощью проверяют вертикальность и горизонтальность каждой плиты.
Цокольный профиль
Цокольный профиль устанавливают по периметру дома, располагая его на расстоянии 4-6 см от отмостки. Этот элемент станет основой для нижнего ряда пенополистирола и не даст грызунам испортить утеплитель.
Монтаж его проводят с помощью строительного уровня.
Клеевая смесь
Клей необходимо изготовить согласно рекомендациям изготовителя, указанным на упаковке. В холодное время года полученный раствор требуется использовать в течение 1,5 часов, в жаркое – 40-60 минут. Его наносят на плиты пенопласта следующими способами:
  • обмазывание краев по периметру листа;
  • точечно, по углам и в середине плиты;
  • только в середине (минус – края плиты вскоре начнут загибаться, целостность слоя теплоизоляции будет нарушена).
Идеальным вариантом нанесения клеевого состава считается тот, при котором применяется гребенчатый шпатель. С его помощью можно равномерно нанести смесь. Всю поверхность плиты не стоит покрывать клеем: он утяжелит ее, но не сделает крепление более прочным.
Этот метод можно использовать в том случае, если поверхность фасада идеально ровная.Крепление плит
Монтаж листов пенополистирола проводят при постоянной регулировке по вертикальным подвесам, дополнительно контролируя горизонтальный уровень каждой плиты. Первый лист второго ряда необходимо разрезать пополам. Это требуется для того, чтобы вертикальные стыки плит не совпадали в соседних рядах.
Щели между листами нужно тщательно заполнить жидким пенопластом и кусками пенополистирола, чтобы избежать образования «мостиков холода». Нельзя использовать для этого монтажную пену или клей. Если стыки не совпадают, их подгоняют с помощью терки.
Плиты пенопласта, обработанные клеем, плотно прижимают к стенам и выравнивают. Монтаж их проводят при смещении стыков в шахматном порядке.
Механическое закрепление материала
Чтобы сильный ветер не снес листы пенополистрола, их необходимо закрепить с помощью специальных фасадных дюбелей («зонтиков», «грибков»). При монтаже теплоизоляции многоэтажного дома на каждый лист утеплителя используют по 5 крепежей.
Дюбели забивают прямо через клеевой слой. Экономить на качестве и количестве крепежей не стоит. После монтажа плит места креплений необходимо зашпаклевать клеевой смесью.
Армирование
На этом этапе используют армирующую сетку с мелкими ячейками. Для стен выбирают более жесткий плотный материал, для углов и откосов – более мягкий. Армирование фасадных углов лучше всего выполнить с помощью профильного уголка.
Сетку режут на куски. На плиты пенопласта наносят клей (толщина слоя – 3 мм), поверх него укладывают армирующую конструкцию, утапливают ее в утеплитель. Полосы сетки монтируют внахлест (8-10 см).
Если пропустить этот этап, то впоследствии штукатурка быстро потрескается.
Штукатурка
Финишное оштукатуривание поверхности производят с помощью полимерных составов. Они не боятся негативных атмосферных воздействий, обладают влагостойкостью, морозостойкостью, не выгорают на солнце.
После того как слой штукатурки полностью высохнет, поверхность стен дома затирают губчатой теркой. Затем фасад обрабатывают грунтовкой. Последний этап – нанесение декоративно штукатурки или окрашивание вододисперсионными красками.
02 июня 2019 г., 20:21
Я же надеюсь это первый этаж, а не 2 или 3)) иначе вы не сможете справиться и придется заказывать промышленных альпинистов
Шкурко
Подскажите клеевой состав? Какой купить, а то я недавно видел ролик, где сравнивали С1 и С2 плиточный, так С1 просто отпадает кусками от плитки.
03 июня 2019 г., 22:26
Клей для пенополистирола Ceresit CT 83 (Церезит 83) — универсальная цементно-минеральная клеевая смесь для монтажа плит из пенополистирола к различным основаниям при выполнении наружных работ по утеплению стен.
14 июня 2019 г., 23:22
Шкурко
Большое спасибо! Низкий поклон за помощь)
11 июля 2019 г., 15:59
Обращайтесь)
03 августа 2019 г., 12:26
