Теплоизоляция пола в квартире на 1 этаже
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, у меня квартира на первом этаже под ней находится тепловой узел бойлерная, из за этого постоянно тёплый пол, в комнате жарко, может в бойлере сделать на потолок слой теплоизоляции которая с фольгой на клеевой основе и ещё например сделать стяжку 5-10 см,или например слой пенопласта слой теплоизоляции с фольгой.
Отредактировано: 23 июля 2019 г., 12:28
Комментариев: 3
Поделиться:
Теплоизоляции с фольгой будет достаточно, только клейте ее внахлест или проклейте стыки алюминиевым скотчем. Этого должно быть достаточно. Из-за теплых полов нет смысла делать стяжку, если вы не хотите в будущем сменить финишное покрытие, для которого необходимо идеально ровное основание
25 июля 2019 г., 12:27
Коршунов Дмитрий
Заливку на полную и все
01 сентября 2019 г., 20:29
Дмитрий, а как поможет заливка?
02 сентября 2019 г., 18:29
Вопросы и Ответы по темам
Внутренняя отделка
