Как сделать теплоизоляцию и гидроизоляцию швов между стеной и потолком в квартире?
Анатолий 07 августа 2019 г., 11:21
Посоветуйте, что сделать с примыканием стен к потолку в квартире? Разбил шов, там пустота, сырость, грибок. Как вывести грибок, сделать гидру и теплоизоляцию, чтобы больше не беспокоили холод и сырость?
Комментариев: 3 Поделиться:
Ваня
https://vk.com/video-39345508_456241532 очень полезное видео. Как избавится от Плесени, Грибка и Мха НАВСЕГДА! Состав убивает корень грибка и проникает далеко вовнутрь. Далее используете только раствор. Оставляете небольшое углубление, проходитесь обмазочной гидрой и дальше штукатурите. Еще можно использовать Пеноплекс на клей для фасадный работ, прямо туда его закладываете на клей. Штукатурите, потом гидра, потом штукатурите. Должно помочь.
13 августа 2019 г., 13:46
Все равно придется заказать промышленных альпинистов, чтобы со стороны улицы утеплили швы или хоть бы мастикой по ним прошлись, чтобы сырость не попадала.
02 сентября 2019 г., 18:16
Гришин
Холод и сырость вас не будут беспокоить, а вот грибок будет. Провести герметизацию шва изнутри не выйдет. В любом случае придется сделать герметизацию шва с внешней стороны. Обычно это делают пром. альпинисты и работа не такая уж и дорогая, чтобы на ней экономить. Некоторые вышку заказывают и занимаются этим сами. Внутри можно и цементом закидать, закрыть гидроизоляцией, намазать гидру, потом еще раз раствором, да что угодно, но все равно 100% защиты не добиться.
10 ноября 2019 г., 17:19
