Форум►Законодательная база
Как узаконить водяной тёплый пол в квартире с индивидуальным отоплением
Григорий 19 декабря 2019 г., 19:11
Здравствуйте! В многоквартирном доме индивидуальное газовое отопление. Сделал тёплый водяной пол в санузлах, как его узаконить?
Нигде не нашёл порядок действий в случае с индивидуальным отоплением
Александр
Когда получено техническое заключение от энергонадзора или тепловых сетей о возможности изменения контура пола, делается проект, который потом согласовывается в жилинспекции. Для разработки проекта следует обратиться в проектную организацию, имеющую допуск СРО.
После устройства полов работу осмотреть невозможно, поэтому строители заполняют акты освидетельствования скрытых работ. Эти работники тоже должны иметь допуск СРО. Документы подписываются ими и представителями проектной организации. Оформленные акты заносятся в журнал производства работ.
Организация, делающая в квартире теплый пол, должна иметь лицензию. После проведения работ проводится испытание нагревательной работы системы. На основании результатов испытаний составляется соответствующий акт. Для водяного пола необходим акт гидравлических испытаний, для электрического – акт апробирования автоматики регулирования и защиты.
Общий список документов, которые должны быть на момент монтажа системы обогрева:
  • Лицензия от строительной организации, выполняющей монтаж;
  • Акт освидетельствования скрытых работ и исполнительной документации на установку нагревательных элементов;
  • Экспертиза гидравлических испытаний;
  • Экспертиза тепловых испытаний.
Список документов, необходимых для дальнейшей эксплуатации:
  • Чертежи, а также акт о их соответствии выполненной работе;
  • акт освидетельствования скрытых работ;
  • акт теплового тестирования нагревательных устройств;
  • акт индивидуального тестирования автоматики регулировки и защиты.
24 декабря 2019 г., 02:55
Александр
Но сначала в УК сходите, там должны помочь, так как список документов зависит от региона
24 декабря 2019 г., 02:57
Усманов
Вообще многое зависит от региона. Лучше сначала в Управляющую компанию, а если не получится, то на этом же сайте можете найти услугу согласования. Стоит такое удовольствие дороговато, но зато проблем не будет и нервы останутся при вас)
25 декабря 2019 г., 02:19
Лобов
Наличие индивидуального отопления снимает все организационные вопросы, вам не нужно проходить бюрократические проверки. Закон не запрещает, но здесь другая проблема и она реально зависит от региона. Есть закон, которые запрещает монтаж теплого водяного пола даже от индивидуальной системы отопления, так как велик риск ЧП. На первом этаже можно, а вот начиная со второго, нужно получить разрешение от соседей. Это нам так объяснили в управляющей компании, живем в Питере.
25 декабря 2019 г., 13:34
Сергей
Если у вас индивидуальная система отопления, то почему бы и нет. Ни кто даже и вникать не будет, что у вас там поставлено, какие радиаторы или контуры. От стояка, который проходит у вас в квартире, вам подключиться не дадут, т.к. вы нарушите гидравлическую схему и баланс на стояке. Могут согласовать первый этаж и подключение от собственного ИТП, но это исключение делают, как правило, для учреждений или перепланированных квартир объединённых в одну, на которую установлен свой тепловой пункт и узел учёта.
27 декабря 2019 г., 00:20
