Теплый пол в квартиру
Andrey Zhalin 11 января 2017 г., 20:41
Добрый день, мы делаем теплый пол в кухню и зал (они объединены). В квартире газ, хотим понять - электрический или водяной пол делать? Долго ли делается?
Леня
В квартире делается только электрический теплый пол, водяной нельзя из-за большой угрозы затопления соседей. Если живете на первом этаже, то еще можно рассмотреть, но под вами не должно находиться никаких коммуникаций.
Укладка теплого пола не сложная и не долгая, но для этого должен быть более менее ровное основание. Если его нет, то придется делать черновую стяжку под монтаж коммуникации. Затем устанавливается сам теплый пол и делается стяжка. Вот на стяжку уйдет многовато времени и пока она высохнет еще. На деревянное основание теплый пол не укладывается.
12 января 2017 г., 13:31
Дима
Если у Вас газовый котел небольшой мощности, то ничего не получится с водяным полом. Он просто не справится и тем самым будет идти огромное увеличение расхода газа. А большинство моделей не в состоянии прогреть контур теплого пола. Так что придется менять котел, а если вздумаете подключить к централизованному отоплению, то штрафа не избежать.
Я бы Вам посоветовал кабельный теплый пол. Вы сможете регулировать мощность в каждой комнате и их монтаж возможен даже в сырых помещениях. НО придется делать стяжку, что увеличивает высоту пола.
13 января 2017 г., 10:43
Ариф
Если не хотите существенно поднимать уровень пола, то используйте нагревательный мат. Это тот же кабель, но меньшей толщины, который закреплен на гибкое основание с равным шагом в виде змейки. Он укладывается на старый пол, но должен быть более менее ровным и сразу можно класть плитку поверх этого мата. Можно и стяжку сделать под другое покрытие, но брать минимальную толщину.
Полы очень быстро прогреваются за счет минимальной толщины слоя стяжки. И это существенно экономит раствор для стяжки.
20 января 2017 г., 22:21
Женя
Я бы советовал инфракрасную пленку с нагревательным элементом с вмонтированными в нее карбонатными пластинами. Суть в том, что тепло передается не помещению, а предметам и живим существам, которые ее отдают обратно. Толщина пленки около 1 мм и она никак не повлияет на уровень пола. Прогрев комнаты выходит равномерным, без слабых зон. Отсутствует электромагнитное излучение. Также эта пленка экономичней любого кабельного пола. Ее можно постелить под любое напольное покрытие, но под плитку будет немного проблематично.
22 января 2017 г., 22:02
Все зависит от того, какой у вас дом, у нас частный дом, маленький ребенок, решили утеплиться, мы хотели делать теплый водяной от котла, вызвали специалистов, они отсоветовали, что-то из-за грунта, точно не объясню, они же нам сделали пол от электричества, очень удобно, включаем, когда нужно, сделали все аккуратно и максимально быстро, вот ссылка на их сайт http://teplodrom.ru/, обратитесь, они помогут, недорого, зато сделают качественно, то что подходит именно для вас, быстро и с гарантией.
23 января 2017 г., 23:02
Илья
Под водяной пол нужна будет стяжка и слой выйдет приличный. Под электрические кабеля также нужна будет стяжка и опять же поднимается уровень пола. Под нагревательную пленку не нужна стяжка и можно укладывать поверх нее любое покрытие. К примеру, линолеум или ламинат. Максимальная температура нагрева таких полов 31-35 градусов. Так что нужно выбрать специализированный линолуем или ламинат, который выдержит такую температуру. Но, эта пленка дорогая, а кабель дешевле.
Тут выбор за Вами, я бы советовал пленки, ее монтаж не сложный и гарантия приличная. В случае поломки не нужно бить сяжку, а просто снять покрытие и заменить участок.
ооо, рекламка работает))
29 января 2017 г., 18:32
Для начала выбираете тип электрического пола. Конвекционный или инфракрасный. Первый тип обогревает с помощью систем кабеля (тип устаревший, простой и ненадёжный). Для кухни использовать лучше эл.пол с двухжильным кабелем. После его установки на полу не должна находиться тяжёлая мебель.
Второй тип инфракрасный (плёночный). При выходе из строя одного элемента такого пола не нарушает работу всей системы обогрева.. Чуть дороже предыдущей и тоже нельзя размещать на нём тяжёлую мебель.
02 мая 2017 г., 14:05
