Форум►Оборудование и монтаж инженерных систем
Как отделать тонкие стены в санузле квартиры?
Егор 06 апреля 2021 г., 23:52
Здравствуйте.
Прошу у знающих совета.
Переехал недавно в 5 этажный дом серии 1-464А-17 год постройки 1975.
Обнаружил, что крайние стены и перегородка в санузле (см картинка, подмечено красным) настолько тонкие, что, попытавшись прикрутить на кухне вешалку просверлил стену в ванной насквозь!
Не измерял, но на вид толщина около 5 см. Сама ванна и туалет без плитки и пр. - ободранные.
Скажите, как мне вообще что-либо вкручивать или что можно сделать с такими стенами? Даже если банально ПВХ панели крепить, не выйдет. Единственная стена, которая по моему предположению несущая - та, что поперёк, в неё без проблем все вкручивается. Но с остальными стенами непонятно что можно делать? Неужели в моем случае единственная отделка санузла — это покраска стен, а всё навесное умещать на одной стене? Заранее благодарю за любую помощь.
Здравствуйте, Егор!
Да, есть такое дело как тонкие стены в санузле... несущими они не являются и к сожалению сними много чего не сделаешь... при этом их можно красить, можно обложить плиткой...
...относительно креплений на стене тоже можно, но это должно быть сделано аккуратно с использованием мелкоформатных креплений, но с уверенностью можем подтвердить, что и на такие стены можно закрепить сантехнические аксессуары...
с вешалкой под одежду можно использовать большее количество точек крепления для распределения нагрузки... но тоже можно.
08 апреля 2021 г., 18:11
Богдан
ПВХ панели вставляются в направляющие, а сами направляющие очень тонкие и вы без проблем сможете закрепить их в такой стене. Здесь вопрос в другом? Из чего сама стена? Там дранка или гипс? Обычно, в таких домах санузлы – это гипсовые коробы и если стены из гипса, то можно просверлить отверстие не на сквозь и воспользоваться химическим анкером. Поверьте, никто не сможет выдрать крепление, если только с куском стены.
15 апреля 2021 г., 21:03
Димыч
ПВХ легко. Там направляющая и больше ничего не надо, а вот вешалку будет проблематично. Богдан прав, попробуйте химический анкер, но только если перегородки из гипса. А вообще интересно фото глянуть, чтобы дать точный ответ. Если гипс и сильно крошится, то только химический анкер, а вот если дранка, то забудьте о вешалке на этой стене. Если только для небольших полотенец)
18 апреля 2021 г., 13:08
Ау, советчики, для начала читаем и изучаем информацию. Перегородки - железобетонные, сплошного сечения, толщиной 12 см. Что вы там сносить собрались? ЖБ плиты что-то? Умники хреновы. Санузел 6 см толщиной и вы ничего не можете вкрутить, потому что дому под 50 лет и такой тонки слой просто разрушился.
Крупнопанельные жилые дома серии 1-464
20 февраля 2022 г., 21:09
Григорий
Разбирать. Другого выхода нет. Плесень быстро все съест, утеплитель придется в негодность. Вам там выше дали совет по поводу переноса точки росы. Я бы не стал им пренебрегать, честно. Вы лучше изучите этот момент, потому что вам потом мучиться с этим утеплением. У вас частный дом? В следующий раз, когда задаете вопрос, потрудитесь дать больше данных или хоть бы отвечать на комментарии.
10 мая 2022 г., 23:30
