Трещины на стенах в новостройке рвут бумажные обои
Вам нужно очистить стены от обоев, расшить трещины и перетереть их раствором, который использовался для штукатурки стен. Другого выхода нет.
Мое мнение такое. Если начнете расшивать, может нарушиться целостность армировочнойсетки. Может вам стоит попробовать поклеить стеклохолст, а сверху на него обои? То есть стеклохолст может быть использован в качестве армирования.
Если там трещины пошли, то наверняка сетка уже начала разрушаться. А расшивать и перетирать нужно, чтоб стены не «дышали», так как это опять отразится на ваших бумажных обоях. Если применять паутинку, тот же стеклохолст нетканый малярный, его также нужно прогрунтовать и зашпаклевать.
В течении нескольких лет ничего не делать. Новостройки дают усадку и при покупке квартиры, застройщики обязаны вам сообщить и том, что дорогой ремонт нельзя делать. Во время усадки трескается шпаклевка, обои, бывает гипсокартон. Необходимо подождать пару лет и все будет в норме. Здесь состав, грунтовка или шпаклевка не имеет значения. Некоторые новостройки не дают усадки. К примеру я покупал квартиру в новостройке и застройщики сразу сказали, что усадки не будет. Так и вышло, обои уже 4 год и даже по стыку не отклеились.
А смысл армировки здесь какой? Это явно не помогает, учитывая что стены со временем в местах трещин сходятся и расходятся в разных температурных режимах. Расширяются, сужаются значит при жаре и морозах. Ну и понятное дело обои в этих местах тоже "ползают" туда-сюда. Пусть это и незаметно глазу, зато заметно по обоям. И куда уж тут армировке в одной квартире против массивных стен дома. Тут она поможет только, если по всей стене её делать =) Ну это уже штука.
Короче, нужно вам зачистить трещину хорошенько от штукатурки. Прям хорошенько удалить весь мелкий мусор вплоть до пыли от штукатурки. Место очистки естественно должно быть шире самой трещины. После нужно хорошенько прогрунтовать трещину, подождать пока высохнет и заштукатурить её качественно. Если не умеете, спеца наймите. Много мастеров по трещинам таким работают, как по отдельной услуге, потому что не редкое явление.
