Выберите город:
  • Выберите город:
Поле обязательно для заполнения!
Трубы для замуровывания в стену в ванной
Ефремов Коля 24 декабря 2015 г., 14:19
Нужно срочно менять износившиеся трубы в ванной. Хочу заложить их в стену. Но не могу принять решение, какие трубы использовать для этой цели: из полипропилена или металлопластиковые. Какие практичнее в этом случае?
В стенку закатывают какие хочешь трубы. Но более надежным вариантом я считаю трубы из полипропилена.
25 декабря 2015 г., 22:58
Согласен c Ремонтником. Этот вариант больше подойдет, причем лучше брать пропиленовые трубы с армированием алюминием. Расходуйте максимум креплений, невзирая на то, что трубы будут замурованы в стену. Главное не забыть потом, где они лежат, чтоб при случае не просверлить их, когда нужно будет что-то повесить на стену. Бывало и такое в моей практике.
26 декабря 2015 г., 12:42
Сергей
Николай, если выберете пропиленовые трубы, прокладывайте их в мерилоне (утеплитель такой). Это позволит трубе свободно расширяться и сужаться. В случае выбора металлопластиковых труб помните, что фитинги в стену муровать нельзя!!
26 декабря 2015 г., 22:55
Егор
Я советую полипропиленовые трубы. Они долговечны, соединения более герметичны, чем в металлопластиковых соединениях, их легче монтировать, они не дорогие, если сравнивать с фитингами в металлопластике. Их можно полностью убрать в стену или скрыть, а металлопластик нет, соединение должны быть снаружи.
06 октября 2016 г., 15:08
Трубы в ванную берите полипропиленовые. Сам такие ставил, пользуюсь, удобные в монтаже и в эксплуатации (в случаях ремонта). К тому же они совсем недорогие и при этом свойства у них вполне подходящие. Они высокие температуры выдерживают. Что-то чуть больше 150-ти градусов цельсия. Давление выдерживают примерно в десять атмосфер, насколько я помню. И, что касается сокрытия труб, то тут нужно помнить о некоторых обязательных правилах. Во-первых трубы не должны на резьбе, в этом случае, иметь соединения. И во-вторых из материала они должны быть такого, который не ржавеет. Полипропилен в общем оптимально подходит.
14 августа 2017 г., 19:57
