установка стеклянной двери в совмещенный санузел в квартире
галина 08 мая 2018 г., 02:23
какие размеры дверного проема для стеклянной двери 600х2000 с алюминиевой коробкой. стены только возводятся, поэтому замерщика вызывать рано. хочется установить дверь стандартных размеров без доборов
Сергеев Павел
В типовых советских домах ( хрущевках и брежневках) размер дверного проема был и есть 600х2000 мм. В новых современных домах его увеличили и делают 700х2000 мм. Но в магазинах все равно продают стандартные двери для ванной размером 600х1900 мм (подойдет для проема с шириной от 64 до 70 см и проема высотой от 195 до 200 см) или в крайнем случае высотой проема от 205 до 210 см. Вот и пляшите от этих размеров.
23 мая 2018 г., 12:00
Замеры проёмы дверного от типа двери не отталкиваются, деревянная, металлическая, стеклянная, пластиковая, не имеет значения. Просто берёте к вашим размерам полотна дверного и накидываете по высоте 5,5-6 сантимов, по ширине накидываете плюсом (к размеру дверного полотна) 10-11 сантимов. Это всё накидывается без учёта коробки, она в принципе в эти докиданные размеры должна входить, если она стандартная.
26 мая 2018 г., 14:36
По доборам вам правильно подсказывают, потому что существуют стандартные доборы по размерам. У вас ведь и размер проёма будет по вашему усмотрению отталкиваться, от добора к размерам полотна и коробки. Так вот от них и пляшите, перед тем как возводить дверной проём будущий. Вот вам на фото примеры доборов к размерам двери самой.
26 мая 2018 г., 14:37
26 мая 2018 г., 14:38
Размер коробки просто учитывайте, при составлении замеров проёма. Обычно полотно двери идёт 200 сантиметров или 210 на ширину в 70 или 80 см. От неё уже берут размер коробки. обычно это по высоте десять сантиметров. Ну, а по ширине от 1-5 примерно. Кстати по госту можно делать для ванны и туалета проём не ниже 185 см.
12 июня 2018 г., 17:40
Васильев Артем
18 ноября 2018 г., 20:51
