Установка вентиляции ванной комнаты
Щербина Николай 08 ноября 2015 г., 15:52
Столкнулся с проблемой повышенной влажности в ванной, начала плесневеть стена. Призадумались над установкой вентилятора, так как поставить окно не представляется возможным. Есть и старая вентиляция, но она лишь ведет в вентиляционную шахту. Хотелось бы узнать подробнее о вентиляции в ванной комнате, стоит ли оно того?
Добрый вечер. Если есть возможность установить вентилятор в старую вентиляцию, то устанавливайте, хуже не будет. Практически во всех домах вентиляция осуществляется через (открытое или приоткрытое окно или даже сквозняки), потом через всю квартиру и вентиляцию.....или кухонную или ванную!
12 ноября 2015 г., 17:29
Донцов Дмитрий
При помощи вентиляции уровень влажности воздуха снизится, что тем самым остановит процесс образования плесени и неприятных запахов, преграждая размножение бактерий. И к тому же, перестанет портится мебель от избытка влаги в комнате. Вы забудете с вентилятором о гниении, вызванным грибком. Как видите, у вентиляции одни лишь плюсы, а вот устанавливать или нет, решать только Вам. Не забывайте соблюдать правила безопасности в том случае, если решитесь устанавливать вентиляцию самостоятельно. Главное овладеть знаниями, а вот навыки приобретаются легко.
12 ноября 2015 г., 19:36
Ванная комната относится к помещениям с повышенным уровнем влажности. Поэтому при установке каких-либо электрических систем будет правильным использовать арматуры и типы электропроводки, имеющие достаточную влагостойкость (не менее IP44). Есть несколько видов вентиляторов: встроенный выключатель или датчик движения. Их названия говорят сами за себя. Лучше отдать предпочтение датчику движения, если у вас ванная и туалет находятся в одной комнате. Время работы устанавливается при помощи таймера. Также есть вентиляционные устройства со встроенным датчиком влажности (гидростат), то бишь по достижению определенного уровня влаги он включится самостоятельно.
16 ноября 2015 г., 16:39
Анатолий Сергеевич
Мощность вентилятора невелика, проводить новую линию для питания электроэнергией не нужно. Установите вентилятор в окно шахты, подключайте провода к распределительной коробке, которая ближе всего находится к ванной. Если она далеко, присоедините устройство к одной из розеток в ванной. Многие пренебрегают установкой автоматического включения вентилятора и монтируют выключатель, дабы управлять вручную. В датчике движения представляется возможным выставление времени, по окончанию которого произойдет отключение нагрузки при отсутствии движения в ванной. Какой тип вентилятора выбрать, решайте на свое усмотрение, здесь принципиальной разницы нет.
17 ноября 2015 г., 15:57
Кирилл
Ваша вентиляция не справляется, проверьте тягу с помощью спичек или подпалите газету. Если тяга слабая, то придется установить принудительную вентиляцию. Подключить ее можно к включателю, но необходимо сделать две клавиши, чтобы при включении света она не работала в холостую. Включайте ее каждый раз при использовании горячей воды.
06 октября 2016 г., 15:18
