Утепление фасада частного дома, какие материалы выбрать?
Александр 15 июля 2019 г., 15:13
Здравствуйте. Тут на форуме видел, как помогают людям решить разные проблемы и хотел поинтересоваться.... может кто подскажет самую простую, доступную технологию утепления фасада частного дома. Всего 1 этаж, в планах утеплить фундамент и фасад. Все буду делать своими руками, понимаю объем работы, но бюджет ограничен. Хочу пообщаться с профи или пригласить для консультации, естественно, не бесплатно. Буду благодарен любой помощи
Несмотря на разные структуру, свойства и компонентные составляющие все утеплители ставятся на стены дома двумя способами:
  1. Мокрый. Гарантирует более качественное прикрепление материала к поверхности. Проводится только при плюсовых температурах.
  2. Сухой. Доступность монтажа в любое время года. Выигрывает в скорости работ. Но менее плотно прилегает к стене, что увеличивает потери тепла.
25 июля 2019 г., 12:45
Технология утепления зависит от варианта финишной отделки. Например, под штукатурку лучше использовать мокрый способ, а под обшивку сайдингом – сухой.
Утепление дома проводят после:
  • монтажа кровли, окон, вентиляции;
  • отделки фундамента;
  • усадки здания.
Предпочтительна плюсовая, сухая погода.
Обшивка фасада представляет собой многослойную конструкцию, собранную в определённой последовательности из разных видов материалов, при этом каждый выполняет конкретную функцию. Немаловажный фактор, чем утеплить фасад дома снаружи. Он во многом определяет технологию всего процесса.
Утепление под сайдинг
Последовательность работ, при сухой технологии утепления, следующая:
  1. Используется каркасная несущая система. При двухслойном монтаже с анкерными элементами крепят вертикальные направляющие из металлического профиля или деревянного бруска, затем горизонтальные, с условием перекрытия стыков.
  2. Утеплитель закладывают рядами, начинают с нижней части стены.
  3. Накладывают ветроизоляционную паропроницаемую плёнку.
  4. Оцинкованными саморезами прикручивают панели сайдинга к металлическому или деревянному каркасу.
При мокром способе приводят стену в должное состояние, очищают от грязи, выравнивают, затем грунтуют. Плиты утеплителя ставят на стартовый профиль, затем приклеивают, прижимают тарельчатыми дюбелями к стене. Стартовый профиль устанавливают по нижнему ряду, он не позволяет плитам, до полного отверждения клея, сползать вниз.
25 июля 2019 г., 12:46
Мокрый фасад
Такой метод обладает сравнительно низкой стоимостью, меньше нагружает фундаменты здания. Но важно отметить то, что декоративное покрытие не может гарантировать надежную защиту от механических воздействий.
Утепление наружных стен в этом случае покрывается слоем штукатурки. Ее толщина обычно составляет 40 мм. Для обеспечения прочности используют армирующую сетку (стекловолоконную или металлическую сетку-рабицу).
Утепление и отделка фасада дома выполняются в следующем порядке:
  1. очистка стены от загрязнений, выравнивание дефектов, обработка поверхности грунтовкой;
  2. закрепление пароизоляционного материала при необходимости (для пенопласта и минеральной ваты);
  3. монтаж плит утеплителя на клеевой состав (неактуально для эковаты, она просто распыляется на поверхность);
  4. дополнительная фиксация с помощью пластиковых дюбелей;
  5. нанесение на поверхность утеплителя клеевого раствора;
  6. армирование сеткой;
  7. нанесение адгезионной грунтовки после высыхания клея;
  8. оштукатуривание поверхности.
03 августа 2019 г., 01:38
Вентилируемый навесной фасад
Подразумевает наличие вентилируемого пространства между облицовочным слоем и утеплителем. Зимой тёплый воздух движется в сторону холодного через утеплитель, где скапливается, что приводит к увеличению влажности в теплоизоляторе. Дополнительная вентиляция снижает количество влаги до минимума.
Вентилируемый фасад
Монтаж утеплителя аналогичен предыдущему варианту. После реализации описанного выше алгоритма устанавливают подсистему, обеспечивающую воздушную прослойку. Для облицовки подходят металлические кассеты или керамогранит.
03 августа 2019 г., 01:39
