Утепление угловой квартиры пенопластом изнутри, что же дальше?
Здравствуйте, если остались маленькие зазоры, то их нужно задуть пеной, если большие, то заложить пенопластом. Затем, клеящим составом замазать все стыки и швы, подогнать шляпки зонтиков, чтобы они не торчали и замазать их. Накладываете армированную ленту, на нее клеящий состав (можно взять Церезит) и сразу втапливаем армированную сетку. После высыхания убираем ненужное наждачкой.
За стояк можете не переживать. Это металлопластик и он гнется в любую сторону. Не делайте слишком большой угол и можете смело его гнуть. Я бы Вам посоветовал кусок трубы с приличным диаметром, засунуть под стояк и аккуратно согнуть по трубе. Это самый оптимальный вариант. Потом посмотрите на соединение с батареей. Главное, его не нарушить.
Вот это оперативность, спасибо всем за советы, со дня на день начну) потом скину, что именно вышло)
Сразу выгните стояк с учетом, что вы будите накладывать раствор и он не будет вам мешать. Чтобы задуть маленькие щели, то можно использовать пистолет для пены. Им легко пользоваться и он специально оборудован мелким отверстием для таки вот работ. Постарайтесь задуть все. Шляпки подгоняем и замазываем церезитом. Далее наносим церезит на стенку, но перед этим пройдитесь грунтовкой, и сразу же втапливаете сетку и так далее, полосками. Ждете высыхания, шкурите, грунтуете, шпаклюете финишной и ваша поверхность готова.
Стояк металлопластиковый, выгнуть его можно легко с помощью трубы. Если Вы не будите ничего вешать на эту стену, то можно замазать все щели, шляпки и монтировать гипсокартон. Это дополнительно улучшит тепло- и звукоизоляцию. Также поверхность будет готова для дальнейшей отделки для обоев, штукатурки, покраски.
Если будите использовать церезит, то сразу клейте сетку на поверхность. Это пенополистирол, на него сложней наносить раствор. Армировка будет два раза, чтобы раствор лег и не дал трещин. Задувать швы можно клеем с опилками, только не тем, который нанесет вред утеплителю. Грунтуйте после каждого слоя раствора.
Вкратце: "сетка, грунтовка, штукатурка". Ответы в целом полезные вам написали. Сделаю только одно дополнение ко всему выше описанному. Если штукатурку будете осуществлять позднее ( по идее делать её нужно спустя сутки после грунтования ), то перед этим нанесите (обработайте) на неё (грунтовку) жидкой грунтовкой с глубоким проникновением.
