Схема пирога перкрытия с утеплителем урса терра
Наталья 05 августа, 19:14
В частном доме потолок из осб ,можно ли на чердаке на осб постелить сразу утеплитель урса терро или что то еще подложить нужно под утеплитель?
Комментариев: 1 Поделиться:
Урса Терра
По вашему описанию мало чего понятно, больше не понятно... что за дом у вас, какое перекрытие... осб у вас не просто в воздухе висят сами по себе же... холодный или теплый чердак... есть в нем вентиляция или нет...
ОСБ имеет и низкую паропроницаемость может быть и так будет нормально... но если предвидится серьёзный перепад в температурах в комнате и на чердаке то нужно изнутри нужно тщательно изолировать стыки между плитами ОСБ и стенами соответственно. но лучше потолок со стороный комнаты подшить можно даже пленкой... или специальными материалом как пароизоляция.
С чердака уложите утеплитель не накрывая ничем, можно и так если им не пользоваться... а если нужны полы итд, то то нужен зазор между утеплителем и досками или хотя бы зазор между досками.
06 августа, 01:30
