Виды соединения труб в ванной, что посоветуете?
Конечно меняйте, иначе потечет со временем. Если такая повышенная влажность, то необходимо установить электрическую вытяжку и во время принятия ванны, включать ее. Она стоит не дорого и устанавливается легко.
Лучше пайка труб, но не стоит самому этим заниматься. Если имели опыт, то приступайте, а если вообще не разу не сталкивались, то не стоит начинать. Процесс не такой простой и можете испортить много материала. Такие соединения прослужат очень долго. У меня и отопление паянное, и вода. Стоит около 6 лет, проблем не возникало.
Пайка труб, действительно - хороший вариант. И не сказал бы что она такая сложная. Я паял трубы в первый раз и всё нормально получилось. Самое главное не ошибиться при разметке труб, лучше перемерять несколько раз. Одному конечно сложновато, нужен помощник. Один работает паяльником, другой соединяет трубы. Паяльник нужно перед началом работы как следует разогреть, не менее 350 градусов.
Можно использовать и фитинги, но только качественные. Например таких производителей как: Rehau или Pexal. Гайковые соединения этих производителей - надёжное и продуманное до каждой мелочи. Но имейте ввиду, что к качественному соединению, нужны и трубы хорошего качества.
Фитинги не нужно использовать, они дорогие, если будите прятать трубы, то придется фитинги оставлять снаружи. Пайку сможете спрятать куда угодно, заранее проверьте соединение под напором. Пайку также можно использовать под отопление. Паянные соединения прослужат более 25 лет.
Бывают необслуживаемые соединения: капиллярная пайка, прессование, сварка.
Обслуживаемые: зажимное (компрессионные фитинги).
Необслуживаемые соединения долговечны и надежны, их можно прятать или зашивать. Они безразличны к давлению, температуре.
Обслуживаемые соединения нельзя спрятать, к ним должен быть постоянный доступ для подтяжки или смены. У фитингов есть номинальное рабочее давление.
Скажу по своему опыту. Вся система отопления паянная, соединение американка, в случае чего подтянуть не проблема. Стоит 4 года, ни разу не потекло. ХВС все паянное, но немного пожалел. Через 2 года начало течь на соединение, как раз где перекрывать воду. Только у соседа смог перекрыть, поставил фитинг, с ним легче, можно подтянуть. Если пайка, то только качественная.
Ну и используйте ПВХ трубы и фланцевое соединение для них, чтобы и наверняка и прочно было. А лишний конденсат на соединениях будет всегда. Просто используйте вытяжку в ванной, как вам подсказывают.
Вытяжка вообще полезная штука не только от влаги. Я бы вам посоветовал вообще спрятать трубы в какой нибудь короб, а ещё лучше проштробить стены убрать в них трубы и заштукатурить. В таком случае и вид в вашей ванне будет приятнее.
