Внутренняя отделка тёплой лоджии
Дмитрий 11 июля 2017 г., 23:58
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста. Собрался я обшить внутренние стены лоджии пластиковыми панелями стены у меня на лоджии как на фасаде дома из минваты с декоративной штукатуркой, вопрос как крепить направляющие рейки к таким стенам и чем крепить?
Профиля к штукатурке без проблем можно закрепить используя химический анкер, но такая "крепёжка" не из дешёвых, если слой штукатурки достаточно толстый и прочный крепите обычными клиновыми дюбель-анкерами. А зачем вам вообще привязываться к стенам? Сделайте каркас впритык к стене, но не привязываясь к ней, просто получше раскрепите профиля с помощью монтажных уголков, пластиком всё свяжете, "мёртво" стоять будет.
12 июля 2017 г., 17:52
Дмитрий
Спасибо! Завтра буду пробовать
12 июля 2017 г., 18:55
Чтобы крепить профиль (рейки, направляйки) к неровной стене (как в вашем случае) один из вариантов - это делать прорезы рёбер профиля в местах крепления его к стене. Так вы устраните нагрузку на профиль в этих местах и устраните его прогибы. И не бойтесь плотно прижимать профиль к стене. Потом, при монтаже гипсы или панелей к каркасу, будут незаметны неровности, которые в любом случае где-то появятся. Ну и вариант из ответа выше, тоже вполне рабочий и используемый.
26 июля 2017 г., 12:05
Берете обычную монтажную пену серого цвета без распорки, на нее ещё блочки сажают. Обработать поверхности желательно но не обязательно, главное от пыли протрите. Прижмет рейки намертво, отдирать будете с штукатуркой. Проверенный способ, главное пена должна быть без распора, иначе будет волна. Кстати лоджию советую обшить деревом, пластик вам сделает в летний период из лоджии теплицу.
17 августа 2017 г., 13:32
Постойте, постойте...Стены у вас там из минваты !? Под штукатуркой и всё? Укрепляйте тогда конструкцию. Прочнее делайте крепление направляек по полу и потолку лоджии. Чтобы снизить нагрузку на стены. В принципе других вариантов не вижу.
27 августа 2017 г., 15:41
Ларина Людмила Олеговна
Лучше конечно закрепить получше, потом не будете переживать что где-то отвалится что-то :)
04 сентября 2017 г., 11:14
В идеале будет скомбинировать предложенные варианты Андреем Севастьяновым и Гузловым Алексеем. То есть укрепить конструкцию из профилей по полу и "монтажку" использовать для стен. Да и пластиковые панели для балкона или лоджии не лучший вариант для отделки стен их. По лету действительно парилка в жару получается, а зимой это далеко не лучший вариант теплоизоляции.
08 октября 2017 г., 16:46
