Вопросы по утеплению эковатой своими руками
Николай Р. 13 марта 2015 г., 22:26
Возник ряд вопросов по такому материалу для утепления, как эковата:
1. Как разрыхлить ее в домашних условиях до хорошего состояния?
2. Какой метод нанесения эковаты дает самую лучшую теплоизоляцию?
3. Насколько материал безопасный?
1)Нормальный вариант – миксер на дрель при умеренных оборотах. Тара должна быть со средним диаметром 60 см и высоким бортом. Соблюдайте правила безопасности: не работайте с дрелью в перчатках. Иначе может оторвать пальцы, если нитку намотает на патрон.
2)Есть 5 методов, каждый хорош в индивидуальном случае.
3)Для производства эковаты используются борные соединения. Производители утверждают, что материал полностью безопасен, но само наличие частиц бора не делает его абсолютно экологически чистым. Но материал не опасен. Надо брать у проверенных производителей, которые не намешают всякой гадости.
14 марта 2015 г., 13:29
Андрей
Вам надо было уточнить, что именно вы хотите утеплять, потому что для внешней и внутренней изоляции используются разные методы. Для наружного утепления подходит способ влажного нанесения. Он хорош, если в конце фасад будет облицовываться. Эковата наносится посредством специальных агрегатов или форсунок для подачи жидкости под давлением. Сам материал разводится водой или клеем. Вы просто водите выдувным шлангом так, чтоб вата равномерно наносилась. Высыхает относительно быстро, через 12 часов можно приступать к отделочным работам. Метод хорош тем, что слой эковаты не деформируется со временем, не стареет от избыточной влаги и вредителей.
Сухая задувка применяется для теплоизоляции внутренних стен. Материал наносится в полость. Сначала нужно сделать нужное количество отверстий, затем разрыхлить вату. Потом с помощью компрессорной установки, подающей сжатый воздух, в полости наносится эковата и просветы герметично закрываются.
Можно попробовать нанести материал вручную, но это уместно только при небольших объемах работы. Уместно прибегать к ручному утеплению, если необходимо изолировать стены сухой кладкой или засыпать в перекрытия. Оптимальная плотность – 65-70 кг/ куб.м.
22 марта 2015 г., 13:58
Роман
Еще один способ не упомянули – совместно комбинированный. Он включает в себя два этапа. Первый слой наносится влажным методом. Это позволяет достигнуть максимальной звукоизоляции, т. е. «запечатать» все отверстия и полости. Второй слой заполняют сухой эковатой.
Материал безопасен, к тому же позволяет дому «дышать» и не задерживать избыточную влагу. С его помощью можно изолировать даже самые труднодоступные места. И цена радует.
23 марта 2015 г., 15:07
Дрель, миксер, только не перфоратор. Тара, в которой Вы будите размешивать должна быть высокая, глубокая, более полу метра в диаметре.
Смотря для какой цели Вы спрашиваете. Если горизонтальная плоскость, к примеру перекрытие, то используйте сухой монтаж.
Если вертикальная плоскость с каркасным сооружением, то используется влажный монтаж.
Если сооружаете висячие конструкции, потолки, тонкостенные перегородки, то можно использовать влажно-клеевой монтаж. Она ничем не отличается от влажной, лишь добавлением клеящего состава.
21 октября 2016 г., 18:21
Для человека этот материал совершенно безопасны и гипоалергенный. Он ведь не зря в названии имеет приставку "эко". А самому взбить эковату проще всего насадкой миксеров на дрели в какой-нибудь ёмкости. И через пылесос садовый, если имеется. Сначала в какой-нибудь бочке миксером взбивается эта вата, а потом пылесосом задувается в места для утепления. Для этого надо будет вместо пылесборника поставить какую-нибудь трубу (плотно присоединённую) и вывести её в место для утепления.
22 января 2018 г., 17:50
Васильев Артем
15 ноября 2018 г., 13:43
