Возможно ли нанесение жидких обоев на потолок?
Нанесение жидких обоев на потолок вполне возможно и мало чем отличается от нанесения на стену. Главное не "переборщить" с водой при размешивании. Они когда жидковаты и со стены то сползают, не говоря уже про потолок. В общем, самостоятельно у Вас вряд ли что получится. Обращайтесь, сделаем ремонт квартиры, как на фото, которое Вам понравилось.
Вячеслав, у меня была "беда", когда раствор жидких обоев из-за того что получился слишком жидким сползал по стене. Добавлять новую порцию обоев и выжидать нужное время было некогда, подходил срок сдачи ремонта. Добавили в раствор сухой обойный клей, после этого раствор жидких обоев намного лучше ложился на стену, а его качество и цвет не изменились.
Мы как-то укладывали ламинат в квартире, в уже отделанных комнатах. Отделка стен комнат была на ребятах из другой фирмы. Они, наоборот, разводили обои пожиже и наносили их через пульверизатор со специальным пистолетом. Правда, нужна была фактурная структура, отделочникам приходилось ждать пока высохнет первый слой жидких обоев и наносить второй, жаловались, что получается долго по времени.
Возможно. И техника нанесения жидких обоев на поверхность совсем не сложная. Их возможно на гипсу наносить, на черновую шпаклёвку, на деревянную поверхность, бетонную и даже на поверхность из металла. Так, что просто на тренируйтесь на чём-нибудь грамотно их наносить и приступайте. Только я сомневаюсь, что это будет выглядеть в интерьере гармонично, симпатично или в тему. Но о вкусах не спорят.
Васляев, может потренироваться, тем более жидкие обои пригодны для повторного использования, правда, слышал что "вторичка" теряет пластичность,да и вид становится тусклее. Конечно, тогда будут смотреться в интерьере не гармонично и не в тему, а если ещё и "косяки"... А вообще при использовании жидких обоев неплохо смотрится и простенький ремонт, и ремонт по дизайн-проекту.
А почему нет, то? В реале я парочку примеров такого потолка наблюдал и выглядит это довольно симпатично и необычно. К тому же жидкие обои можно наносить на много что. И на железо, и на гипсовую, и на штукатурку. В общем и особо не важно куда вы их наносить будете. Просто при их нанесении, нужно будет выверять тонким слоем, постепенно один на другой ( в пару-тройку слоёв ). Иначе, если наносить такие обои также как на стены, то у вас потом соплями всё висеть будет, а кое-где и отвалится со временем.
Возможно! Процесс ничем не отличается от того, как наносить их на стены, но Вы обязаны подготовить поверхность. Необходимо удалить старые обои, все фурнитуру и то, что может изменить цвет при соприкосновении с влагой. Металл покрывается коррозией, она может проступить через обои. Если нет возможности удалить металлические конструкции, то покрываете их ПФ-эмалью или краской, изготовленной на водной основе. Перед нанесение потолок грунтуется грунтовкой белого цвета. Поверхность готова, обои наносятся очень легко, но мастера советуют не использовать продукт повторно. Он теряет свои свойства и адгезию.
То, что процесс ни чем не отличается от стандартного нанесения жидких обоев на стены, так это чуток мимо. Суть то, да - одна и та же. Но процесс нанесения меняется, потому что, если так же наносить как и на стены, то потом "сопли" придётся их этих обоев по потолку собирать. Надо будет очень тонкими слоями всё это наносить.удаляется вся побелка с потолка, наносится несколько слоёв грунты, естественно с ожиданием полного высыхания.Всю декорацию в таких случаях лепят заранее. Потому, что потом на поверхность таких обоев будет сложнее их крепить/клеить из-за их пористости. Наносятся обои потом тонкими слоями. Наносят кусками, в смысле участками. Следующий участок от границы предыдущего идёт и наносится, граница при этом стирается, размазывается. Вот способы на картинке.
Жидкие обои можно и на пол нанести. было бы желание. Технология нанесения жидких обоев на потолок точно такая же как и на стены. Но нужно учитывать то. что работать на потолке с этим материалом сложнее. все таки придется всегда смотреть в верх. И руки будут уставать. и шея и другие трудности. Но смотря на фото выше это стоит сделать или хотя бы попробовать. Естественно придется сначала готовить поверхность..но как говорится "Глаза боятся- руки делают".
