ФорумЗаконодательная база
Выберите город:
  • Выберите город:
Поле обязательно для заполнения!
Возможно ли узаконить тёплый водяной пол в ванной
Ольга 09 июля 2018 г., 20:40
Подскажите, пожалуйста, можно ли узаконить тёплый водяной пол? Может кто-нибудь имеет такой опыт. Квартира в 5-ти этажном доме на 2-ом этаже. Подключён пол в обратку. Делали больше 10 лет назад, а сейчас столкнулись с этой проблемой. Спасибо!!!!
Отредактировано: 09 января 2019 г., 22:45
Комментариев: 10 Поделиться:
Возможно. И есть нюансы.
Какая разводка? По вертикалу идёт или горизонтальная. Имеют ли "теплопотребляйки" автономное отключение индивидуальное? Наличие прямого соединения? И другие.Фишка в том, что если разводка не является общим имуществом, то ваши тёплые полы могут просто быть классифицированы как радиаторное устройство. Такое обычно при "горизонталке" бывает.
Но в этом вопросе вам лучше сразу к человеку знающему идти. Консультироваться с юристом и воспользоваться его помощью. Если хотите и денег и времени с экономить и результат получить.
17 августа 2018 г., 17:34
Стадник
"Врезать трубы в систему центрального отопления или подключаться к трубе горячего водоснабжения законодательно запрещено...." что вы собрались узаконивать, я так и не понял?
17 августа 2018 г., 18:50
Сергеев Павел
Это точно, к центральной системе отопления, к обратке в частности подключать что либо не законно и вам ни кто этого не разрешит. А если уже подключено. то готовьтесь платить штраф и все это демонтировать. На сколько я знаю все время теплые полы подключали к системе горячей воды, на примере полотенца сушителя в ванной комнате.
18 августа 2018 г., 09:28
Щукин
У Вас 10 лет он подключен от обратки и вы только сейчас начали что-то думать о том, чтобы его узаконить? Уж простите, но вы его никак не узаконите, а только заплатите штраф и демонтируете его в кротчайшие сроки. У нас похожая беда была с соседями. После ремонта в их квартире отопление стало значительно хуже, у них так же было врезано в систему центрального и потратили год, чтобы это доказать. Они выплатили нехилый штраф и все демонтировали. Нагрузка на отопительную систему заранее составляется и туда не включают теплый водяной пол в каждой квартире.
18 августа 2018 г., 17:16
Даже к системе горячей воды запрещено подключать теплые полы.... что вам там узаконивать. Походу продаете и начались проблемы с документами?
19 августа 2018 г., 12:30
Узаконивание установленного тёплого пола от обратки? А вы проверяли, ваше подключение меняет систему гидравлики трубной системы? Хоть это и малая вероятность, но проверять надо, перед тем как легализовать. Хотя скорее всего в вашем случае придётся демонтировать пол и платить штраф. Поздно вы спохватились. У узаконки есть шанс, если перемонтировать его под "прибор отопления" с соответствующим монтажом для этого.
20 августа 2018 г., 12:46
Сергеев Павел
Финин Леонид. Проверяй- не проверяй "теплый пол " изначально установлен не правильно. по запрещенному способу и не законно...))) Тут дело не в том. что работает система отопления в доме нормально или нет, дело в том. что если все кому не лень будут так монтировать теплые полы и даже система при этом будет работать, то все равно этого делать нельзя.
20 августа 2018 г., 20:05
Узаконить уже существующий тёплый пол врезанный в ЦС отопления вряд ли получится. Я одному человеку, делал в квартире индивидуальную систему отопления, он решил отказаться от центрального отопления только для того чтобы в квартире сделать тёплый водяной пол, разрешения месяца три получал, приходили различные инспекции, проектировщики. Всё получилось, но с трудом. В Вашем случае лучше не рисковать, и продолжать пользоваться незаконным тёплым полом, а ещё лучше отрезать его и "похоронить", а то могут быть большие неприятности.
03 сентября 2018 г., 14:09
Васильев Артем
18 ноября 2018 г., 20:48
Егоров
Узаконить ваш вариант невозможно! Согласно СНиП, возможно внести изменения в систему обогрева квартиры, при условии согласования модификации с представителями ЖКХ и Теплосети. На практике, это удается только в случае автономного отопления, предусмотренного в проектной документации.
Что бы узаконить ваш вариант, надо доказать, что при монтаже теплых полов общая тепловая мощность осталась прежней, чего не может быть. Вы должны были уменьшить количество радиаторов в квартире. Также вас обязали бы защитить тепловой контур от протечек. А для этого нужен проект, который доказал бы минимальный ущерб соседей снизу из-за возможной протечки контура. Скорее всего, Вы продаете квартиру, а не можете это сделать из-за самовольной перепланировки. В Вашем случае поможет только установка автономного отопления. Зарегистрируете изменения в БТИ и можете продавать квартиру. С Теплосетью этот вопрос решить нереально и лучше не начинать.
09 января 2019 г., 22:10
