Временное отопление пристройки
Миша 15 октября 2015 г., 19:29
Построили пристройку. В будущем хотим сделать из нее прихожую. Сейчас в ней живут наши родственники, и так как уже холодает, стал вопрос об отоплении. Посоветуйте варианты, как лучше отопить? Провести центральное отопление пока что не является возможным.
Комментариев: 3 Поделиться:
zero0
В пристройке должна стоять качественная, утепленная дверь, чтобы сохранялось тепло, и не пропускался холод. Если в пристройке есть окна, то желательно, чтобы они были правильно установлены и задуты специальной строительной пеной, дверей это тоже касается. Одним из вариантов является инфракрасный обогреватель. Мощность целиком зависит от отапливаемой площади комнаты. Найти их можно в бытовых магазинах или интернет-магазинах.
16 октября 2015 г., 10:46
Алексей Темощев
Мой совет ‒ купите электрический камин. Вещь довольно хорошая, не потребляет уйму электроэнергии, не займет много свободного места и хорошо обогреет комнату. Еще одним вариантом является масляный обогреватель. Он сэкономит электроэнергию в огромных количествах. Отапливает наравне со стационарной батареей. Еще вы можете использовать разного рода котлы, но они принесут вам лишние затраты и много неудобств.
16 октября 2015 г., 11:37
Наиболее подойдут, для отопления Вашей пристройки: тепловой конвектор или масляный радиатор. Тепловой конвектор лучше всего устанавливать под окнами. Тепловые конвекторы - эффективно обогревают небольшое помещение. Если помещение просторное, да ещё и с высокими потолками, можно установит конвектор с встроенным вентилятором. Тепловые конвекторы - безопасны в использовании, т. к. нагревательный элемент конвектора, не большого размера и его поверхность не горячая.
При выборе масляного обогревателя, нужно учитывать площадь Вашей пристройки. На 15 квадратных метров площади, требуется масляный радиатор мощностью не менее 1.5 киловатт. Масляному радиатору большое количество электроэнергии требуется только для разогрева. В дальнейшем он работает только для поддержания температуры масла.
12 августа 2016 г., 19:24
