Форум►Двери входные, межкомнатные. Перегородки
Выбор материала для перегородок по ЖБ плите в многоквартирном доме
Дмитрий 17 июня 2021 г., 13:21
Добрый день!
Приобрели квартиру в кирпичном доме 89 года постройки. Вроде их называют улучшенной перепланировки. В планах убрать межкомнатные перегородки, возвести новые и некоторые из них в новых местах. Перегородки толщиной под дверную коробку, не несущие. Вопрос:
Из какого материала допустима перегородка на ЖБ панелях в таких домах? Рассматриваю между керамзитоблоком и газоблоком. Есть риск превысить допустимую нагрузку на ЖБ перекрытия? Стоит производить расчет в специализированной конторе?
Комментариев: 14 Поделиться:
Газоблок D400 (600x300x250) весит 21 кг и это в сухом состоянии. В мокром примерно 24 кг. Мало дано. Перегородки какой высоты, сколько их будет? Керамзитоблоки немного легче, но снова же... Зачем? Возьмите жесткий профиль и ГКЛ в 2 слоя. Проводку можно проложить без проблем, также сделать полноценную звукоизоляцию. Нет штроб, не надо штукатурить и быстрый монтаж ГКЛ всегда подкупает. Мы уже давно ушли от блоков и делаем межкомнатные перегородки жесткими. Как-то проводили испытание такой перегородки и даже удар ногой со всего разбегу эта перегородка выдержала.
19 июня 2021 г., 01:52
Женя
Материал для перегородок можно выбрать любой, все зависит от средств и допустимой нагрузки на перекрытие. Вопрос в другом! Почему керамзитоблок и газоблок? Почему что-то другое не рассматриваете? Вам дали совет – ГКЛ. Взять самый толстый профиль и зашить в 2-3 слоя ГКЛ.
15 августа 2021 г., 22:19
Костя
Потому что ГКЛ фонит. Любой каркас очень непрочный, фонит и издает пустой звук. А с блоками такой проблемы нет. Также улучшается звукоизоляция. Нет фона этого.
15 августа 2021 г., 22:54
Исмаил
Неправда. В сам профиль СД можно засунуть брус, между ГКЛ можно проложить коммуникации и пустоту заполнить любым звукопоглощающим материалом. Вибрации не будет, если каркас зашить 2-3 слоями ГКЛ в разбежку. Сначала сделайте, а потом узнаете. Мы так все перегородки делаем, даже в санузлах начали. Водостойкий ГКЛ, гидра и никаких проблем. Перегородки ставим за пару дней.
15 августа 2021 г., 23:52
​Leon
Это лучший материал для перегородок. Согласен с Исмаилом. После блоков придется штукатурить, чтобы проложить коммуникации, а потом еще шпатлевать, потом финишем пройтись надо. Плохая идея.
16 августа 2021 г., 12:58
Борисов
Риски есть всегда, еще и стяжка будет. Из чего планируете сделать стяжку? Для перегородки вы выбрали газоблок, но от чего отталкивались. Как по мне, то в 2021 году это худший материал для перегородки в квартире. Кладка, очень много мусора, были при прокладывании коммуникаций и еще много минусов. Вам дали хороший совет выше. Возможно, вы боитесь ГКЛ?
16 августа 2021 г., 22:53
Исмаил
Чего боятся? Возьмите Гипсокартон (ГКЛ) Gyproc Акустик Стронг звукоизоляционный усиленный 2500х1200х15 мм. 2 слоя и никаких пустот. Лучший материал для перегородки. Усиленный, толстый, хорошая звукоизоляция, легкий монтаж и можно проложить коммуникации внутри каркаса. Если планируете что-то повесить на эту стену, сделайте закладную в виде бруса.
17 августа 2021 г., 02:43
Борисов
Возможно, он не слышал про Gyproc. Мы на днях монтировали его на стены в ванной комнате. Клеили на стену, потом засверлили и получили идеальную плоскость. Материал с хорошей влагозащитой, но сверху прошлись гидроизоляцией.
18 августа 2021 г., 19:52
Борисов
Вбивайте в поиске, ищите в вашем городе.
18 августа 2021 г., 19:54
Дмитрий
Ой спасибо всем откликнувшимся!
Остановился было на ГКЛ. Посчитал стоимость материала, то же укладываюсь. Монтаж сам, т.к. опыт имеется. Но вот когда узнал, что подъем на 6 этаж по лестнице мне встанет дороже, чем весь материал - запал пропал(. Решил из блочного материала возводить. Пока не решил из какого. Постоянно прыгаю от одного к другому после просмотра в интернете.
Gyproc Акустик конечно вообще трэш цена. Наверно хороший, но оооочень дорого. Да и лет через пять планируем переехать в квартиру своей мечты. Так что делаем хорошо, но не переусердствуем. При продаже все равно не учтется.
18 августа 2021 г., 20:17
Арни
Дмитрий, приветствую. А от какого до какого материала ты прыгаешь? Подскажи? На каком остановился? У меня похожая проблема и в следующем году предстоит ремонт, но ины так много и везде противоречивая. Тоже не могу определиться пока.
20 августа 2021 г., 19:56
Дмитрий
Арни, я пока "прыгаю" от материала к материалу). Рассматриваю ПГП или ГБ. ГКЛ уже отсек, т.к. дорого мне выходит подъем. В данный момент думаю ГБ класть. Но решил сначала электрику протянуть, пока стен нет, а глядишь опять что то изменится.
20 августа 2021 г., 20:03
Герцог
Дмитрий, добрый вечер. Вы определились с материалом? Я тоже не могу определиться с материалом. Друг вообще советую пеноблок взять. Я пока остановился на пеноблоке D600 с большой плотностью и хорошей звукоизоляцией. Идеально ровные. Пока на них остановился. Также самостоятельно смогу произвести кладку и занос на 12 этаж будет недорогой. Даже сам потихоньку затягаю
23 октября 2021 г., 22:26
Гриша
Сам потихоньку) ну это такой. В лифт, если только. После укладки вам надо штукатурить такие стены, вы же в курсе. Вы готовы к этому? А вдруг завали штукатурку, тогда какой толк от этого? Или вы стартовой по маякам пройдетесь?
30 мая 2022 г., 19:44
