ФорумСтроительные материалы
Выравнивание пола на балконе
Андрей Власов 25 декабря 2015 г., 23:02
Живу в старом многоэтажном доме, со временем бетонная плита потеряла свой внешний вид. Одной из проблем является неровный и побитый пол. Выглядит пугающе, но плита неаварийная. Подскажите, пожалуйста, какие смеси или другие дополнительные средства можно использовать, чтобы выровнять неровности и сколы.
Комментариев: 9 Поделиться:
Рой Денис (Домострой)
Можно использовать наливной пол. Он предназначен для наружных работ, но если правильно его развести, то он эффективно выровняет пол и на балконе. Выглядит очень аккуратно и красиво.
26 декабря 2015 г., 12:44
Анатолий Л.
Очень популярен сейчас наливной пол Weber Vetonit 5700. Читал о нем много положительных отзывов. Говорят, что материал хорошо ложится, высыхает и практически идеально устраняет неровности. Вообще считается, что виниловые полы качественные.
26 декабря 2015 г., 22:53
я бы сухую стяжку сделал!
преимущества
1. Чистота во время проведения работ.
2. Максимальная теплоизоляция пола (у вас же балкон)
3. легкий вес конструкции.
4. срок укладки маленький.
коммуникации тоже под ней легко проводить..
удачи!
29 декабря 2015 г., 22:38
Григоров Валерий
Многие пытаются выровнять пол с помощью цемента, но он не подходит. Лучше использовать наливные полимерные или полиуретановые полы, они практичные, приятно выглядят, легко моются, и установить их не составит много труда. Главное, когда будете разводить, не переборщите с водой, иначе может не лечь нормально, и пойдут трещины. Также можно использовать тонкослойную смесь поверх стяжки.
29 декабря 2015 г., 22:39
крутых смесей куча и сделать круто можно по всякому
проще купите керамзит мелкий а сверху постелите цсп сами сделаете за два часа
11 января 2016 г., 11:54
Федор
Если балкон застеклен, теплый, не попадает влага, то для выравнивания используется ЦСП, OSB, цементные стяжки, самовыравнивающиеся смеси. Для финишной отделки пола можно использовать плитку, линолеум, кавролин, ламинат, наливной пол. Если балкон открытый, то используйте влагостойкую OSB, листы ЦСП, самовыравнивающиеся смеси. Для финишной отделки пола используют плитку, декинг, керамогранит.
17 октября 2016 г., 22:10
Илья
Если плита в хорошем состоянии, то лучше использовать самовыравнивающиеся смеси. На балкон много не пойдет, толщину взять минимальную. Далее можно постелить линолеум, но только с утеплителем, если у вас однослойный, то воспользуйтесь плитами OSB (влагостойкими), а затем линолеум. Можно уложить кафель, он лучше переносит агрессивные среды.
12 ноября 2016 г., 21:10
Костя
Если у Вас стоя металлопластиковый пакет по всему периметру балкона, то я бы не советовал заливать пол смесями или раствором. И так идет огромная нагрузка на плиту, а тут еще и пол. Лучше использовать лаги. Будет дешевле и теплей. Вес будет мизерный, нагрузка минимальная. После лаг можно стелить ГКЛ влагостойкий, фанеру или OSB. Далее на выбор, но лучше кусок линолеума.
30 ноября 2016 г., 22:01
Растворы, стяжки, "наливайки", на лагах с утеплением положить любое финишное покрытие. Выбирайте любой вариант, какой вам удобнее. Если хотите решить вопрос с реставрацией основания пола на балконе, то раствором или наливными полами устраните все неровности и сколы. А, если просто хотите всё это дело спрятать, то кидайте лаги, между ними пенополистирол или пенопласт и закрывайте досками для пола, ну или любым другим материалом.
10 августа 2017 г., 19:52
