Выступает соль на стенах дома, что делать?
Это высолы. Так это называется. Просто так водой его не смоешь. Это не только не эстетично, но и со временем может приводить к разрушению стен, поэтому с данным явлением нужно бороться.
Первое, что нужно сделать ‒ улучшить гидроизоляцию фундамента. Необходимо минимизировать увлажнение стен отводом атмосферных осадков. Чтоб вода, стекающая с крыши, не попадала на стены и основание фундамента. Это такие меры, которые предотвращают образование белого или желтого налета солей.
Есть специальные смывки. Они предназначены для бетона, кирпича или камня. Эти средства растворяют образовавшиеся соли, не повреждая очищаемую поверхность. Кислоту наносят на стену, которая поражена высолами, выжидают минут 10 и смывают водой. Если высолы «задубели», и с первого раза полностью не смылись, можно вторично обработать пораженную поверхность и снова смыть водой. Потом, после высыхания стены, надо произвести обработку фасада при помощи водоотталкивающих средств. Эти средства проникают в поры и предотвращают попадание влаги внутрь стены, при этом дают возможность стенам дышать.
Очевидно, при строительстве вам подсунули сырой кирпич по более низкой цене. В растворе для кладки тоже огромное количество солей. Материалы нужно было проверять во время строительства. Высокая щелочность цемента тоже может способствовать появлению солей. Также на это влияет качество воды и песка. Песок должен быть обязательно промытый. А строители могли делать растворы очень жидкими, вот и соль появилась.
Чтобы избавиться от этой проблемы, попробуйте народный способ с применением нашатыря, раствора уксусной кислоты или примените слабый раствор соляной кислоты. Соли обычно растворяются в кислотах.У нас дом недавно построен и обложен клинкерным кирпичом. После постройки тоже выступила соль, но она со временем пропала. Очевидно технологическая влага еще некоторое время выходила и подсыхала на стенах, оставляя белые разводы. Может и у вас со временем дожди все это смоют. Или купите в строительном магазине специальную смесь, если хотите срочно избавиться от этой проблемы.
кирпич высахнит пройдёт не протирайте кирпич
Постарайтесь убедиться, что внутри здания не повышенная влажность. Муслима поддерживаю.
В магазинах стройматериалов, огромный выбор лаков для кирпича. Лак не только предотвратит выступление сопи на поверхность кирпича, но и защитит от атмосферных воздействий. Также можно воспользоваться народным методом-промазать кладку бензином, соляркой или керосином, но эту процедуру придётся повторять через 3-4 месяца.
Андрей, спешу вас уверить, что лаки о которых вы говорите не защищают кирпич от выступов соли, соль выступает изнутри кирпича. а лаки покрывают его поверхность. Да. они защищают ( немного) от внешних воздействий. но ни как не прекращают выступ солей. Это проверено на практике. Соль со временем пропадет, ждать, конечно придется долго. А в магазинах полно смывок от высолов.
