Вздувается шпаклевка под обоями
Михаил 24 декабря 2016 г., 23:37
Ребята спасите помогите. Клеет нам специалист обои в детскую и оказалось много вздутых участков, под обоями отпавшая штукатурка. Стена - железобетон, крашенная, краску не сдирал(она там намертво въелась), а просто сверху зашпаклевал и поклеил бумажные обои. Специалист своей вины не видит, говорит что то обои нужно было виниловые, то это стена такая и по другому ни как. Но заранее он нас только предупредил что может будет цвет краски проступать или что будет не совсем ровный рельеф, но к волдырям на стене мы готовы не были. Неужели действительно ничего не сделать и главное, будет ли дальше внутри отпадать? Спец утверждает что остальное будет держаться и новых отпадений не будет.
Михаил, спасти ваш ремонт уже не получится. Вам остаётся решить кто из вас: вы или "мастер", попал на деньги и лишнюю работу. В любом случае обои и шпаклёвку придётся сдирать, уверен проблем это не составит. Перед шпаклеванием бетонную стену обязательно следует промазать бетон-контактом, после этого можете шпаклевать. По отшпаклёванным стенам, нанесите 1-2 слоя грунтовки и можете клеить обои. А лучше нанять специалистов, чтобы они на вашей стене сделали "ровный рельеф") шпаклёвкой, после чего никакая краска просвечивать не будет.
26 декабря 2016 г., 13:16
Ну и спец! Обои придется сдирать, отбивать всю штукатурки и шпатлевку. Грунтовать, штукатурить, грунтовать, шпатлевать и опять грунтовать. Тогда ничего не отвалится. Чтобы поверхность была белая и не проступали никакие пятна, стены красят белой краской, но можно взять грунтовку глубокого проникновения. Есть специальная под тонкие обои, она белого цвета. Наносится валиком, грунтовка не берется, так что можно сразу клеить обои после высыхания, ничего не пропустит и пятен не будет.
26 декабря 2016 г., 22:19
Только демонтаж всего, да и то.... если не поздно....
Такой ремонт и года не продержится, а если дети активного возраста, то и того меньше....
03 января 2017 г., 01:30
Петр
Если краска сильно въелась, то сдирать ее не нужно. Придется обои содрать и вздувшиеся места заштукатурить или зашпатлевать, смотря какие впадины. Перед этим грунтуем места штукатурки. Потом ждем полного высыхания и берем любую грунтовку и финишную шпатлевку KNAUF, не экспериментируйте с другими производителями. Грунтуем, ждем высыхания и шпатлюем. Ждем полного высыхания и грунтуем. Не используйте дисперсионными и водоэмульсионными красками в качестве грунтовки.
В качестве грунтовки под обои можно использовать.
Это грунтовка белого цвета и через нее не проступят никакие пятна.
12 января 2017 г., 14:43
Причины вздутия в основном из-за непрофессионального нанесения шпаклёвки. На грязную, пыльную, не подготовленную, не прогрунтованную поверхность. Так, что раз вам мастер шпаклевал то и ответственность на нём за некачественную шпаклёвку на этом участке. Пусть просто переделывает. Реанимируйте обычным способом этот участок. Полностью на нём всё снимайте/удаляйте и нормально пусть подготавливает стену под шпаклёвку, зачищает, грунтует, шпаклюет в черновую, затирает и т.д. до чистовой шпаклёвки.
14 мая 2017 г., 15:59
Вполне реально что будет, краска и без этого со временем шелушится. Вина именно мастера, здесь надо было не предупреждать, а снимать краску. То что легла на мертво это не проблема, топор в руки и делать насечки в итоге шпателем всё снимется. Ну а всё остальное уже вам сказали.
26 июня 2017 г., 10:47
