За какой промежуток времени должна высохнуть стяжка в квартире и от чего это зависит?
Женя 05 ноября 2019 г., 00:32
Нам залили стяжку, она уже схватилась, это было неделю назад, но строители говорят, что через недельку уже можно приступать к остальной работе. Максимальная толщина стяжки 7 см, минимальная 5 см. Разве она может схватиться так быстро? Какие могут быть последствия, если стяжка не набрала прочности, и строители начнут класть плитку или продолжать работу? Где-то планируется кермогранит, где-то ламинат, что будет с отделочными материалами? В инете пишут, что нужно подождать более 20 дней, то есть нужно выждать минимум 3 недели, но меня вся их бригада убеждает в обратном. Что делать? Давать добро или наставать на своем?
Комментариев: 8 Поделиться:
Вазуров Шамиль Иванович
Рекомендуемая толщина связанной стяжки с учетом особенностей эксплуатации пола в условиях жилого помещения составляет 40 мм (если не указано иное, следует принимать во внимание, что в данном разделе применяются показатели, относящиеся к стяжкам на основе цементного вяжущего). При этом процесс высыхания такой стяжки до нормативных показателей, позволяющих производить работы по установке покрытия пола, в среднем происходит из расчета «10 мм — 1 неделя». Однако такое правило не применимо в том случае, когда слой стяжки превышает указанные 40 мм — чем толще стяжка, тем дольше она сохнет, с увеличением толщины слоя замедляется сам процесс высыхания и набора прочности. Превышение толщины стяжки в два раза от среднего показателя (80 мм против 40 мм) означает, что стяжка будет сохнуть уже в два раза дольше, чем это следует из представленной формулы — т. е. 15—16 недель вместо расчетных восьми. Для стяжки c толщиной слоя 70 мм в среднем потребуется 10—11 недель.
40 мм = 28 дней
70 мм = 78 дней
80 мм = 108 дней
05 ноября 2019 г., 22:35
Важным показателем является остаточное количество влаги в толщине стяжки. Его можно измерить, но это другая история и мне придется еще минут 30 Вам объяснять о специфике и приборах)
05 ноября 2019 г., 22:37
Валерий
Что ДАНО? Какая стяжка? Использовали пластификаторы? Какая температура в помещении? От многих факторов зависит. Подробнее опишите.
06 ноября 2019 г., 15:37
Женя
Обычная стяжка. Песок и цемент. Сегодня строители сказали, что всегда так делали и еще никто не жаловался, но ведь полного схватывания еще нет и до этого еще далеко. Они походу быстрее хотят свалить на другой объект, но ведь это не мои проблемы. Я не хочу позже все переделывать.
06 ноября 2019 г., 15:42
Ингвар
А завтра они тебе скажут, чтобы криво положенная плитка сейчас очень модно и ничего исправлять не нужно. Выше авторы правы. Жди, пусть валят на другие объекты или занимаются чем-то еще. Договор подписывали?
07 ноября 2019 г., 18:41
По ГОСТу расчетную прочность стяжка набирает за 28 суток.
Схватывается она обычно через 3 дня, при комнатной температуре и по ней можно аккуратно ходить. Пока она набирает прочность мы обычно выполняем другие работы, например к работам может приступить маляр.
28 суток можно и не ждать, есть например плиточные клеи, где производитель рекомендует выдержать высыхание стяжки в два раза меньше времени, т.е. если не терпится то можно подобрать материал, но нужно внимательно изучить инструкцию к нему.
Если вы наняли бригаду без квалифицированного прораба, и начали сомневаться в их знаниях, умениях, самое время пригласить хотя бы на консультации их более опытного коллегу, способного правильно оценить ситуацию и внести коррективы в работу. Исправлять последствия ошибок всегда в десятки и даже в сотни (не преувеличиваю, разное видел) раз дороже.
08 ноября 2019 г., 14:10
Женя
Бурлаков Дмитрий, у меня максимальная толщина стяжки 70 мм. Разве хватит 28 дней? Я понимаю, что это по ГОСТу, но разве там не указана толщина?
10 ноября 2019 г., 15:51
Положите сверху клеенку, если появляется кондинсат, значит еще влажная. Представьте, когда положите ламинат, куда пойдет влага?
04 марта 2020 г., 18:44
